mechanicy bezradni stukanie w kole mk4 110tdi
maki.pioterk
obecnie po wymianie 2 poduszek pod silnikiem i skrzynia , slychac jakby haczenie podczas jazdy na prost dodaniu gwałtownym gazu oraz go puszczeniu , chyba bedzie jeszcze jedna poduszka;/ a silnik podczas dodawania gazu na biegu jałowym powinien ruszac sie czy raczej stabilny w miejscu byc?
masz jeszcze poduszkę - łącznik pomiędzy sankami a skrzynia biegów - widoczne od strony grodzi lub pod samochodemmaki.pioterk pisze:chyba bedzie jeszcze jedna poduszka
maki.pioterk
winek0 wymieniłem tą poduszkę pod skrzynią oraz tą http://allegro.pl/lapa-wspornik-poduszk ... 85898.html" onclick="window.open(this.href);return false; i mam pytanie czy rozwalona poduszka ta co jest od strony rozrządu może byc przyczyna ze haczenie odbywa sie w kole tym od skrzyni ? to haczenie to tak jakby cos sie przesuwało podczas jazdy przy małych biegach i małych obrotach , dodaniu natychmiastowym gazu i zaraz go puszczeniu i odbywa sie tylko w okolicach koła od skrzyni ;/
maki.pioterk
wymiana wszystkich poduszek pod silnikiem pomogła:) mimo ze nie było na nich uszkodzeń mechanicznych:)
dziekuje wszystkim za porady
pozdrawiam
autko jeździ super
autko jeździ super
Mam ten sam problem, coś stukało podczas zmiany biegów oraz na 1,2,3 biegu podczas dodawania i puszczania gazu. Zmieniłem poduszkę od strony skrzyni - stukanie ustało ale coś zaczęło charczeć, ocierać.
Wymieniałeś obydwie poduszki na raz czy najpierw ta pod silnikiem?
Jakiej firmy poduszki zakładałeś do swojego golfika?
- PawelM
Wiec moj problem chyba rozwiazany. Dzisiaj mialem troche czasu, zlozylem na starym przegubie, nowy smar, dodatkowo przesmarowalem sobie zaciski, wyczyscilem pare elementow. I ku mojemu zdziwieniu, nic nie puka
Przygotowalem sie na dalsze poszukiwania, no ale milo mnie zakoczyl, mam nadzieje ze juz na zawsze pukanie odeszlo w niepamiec
maki.pioterk
misiek6 wymieniłem najpierw poduszke pod skrzynia i tą dolna (łape) stukanie ustało a na to haczenie pomogła poduszka pod silnikiem, łacznie je 3 wymieniłemł w ciagu tygodnia, jaka firma hmmm nie pamietam ale dosc drogie ok 200zl za sztuke ;/
