Jak samemu ustawic kąt wtrysku ???
Jest maly problem bo niewiem gdzie dokladnie sa te sruby.Patrzac na przod auta po prawej stronie pompy pod wezami od wtryskow jest sruba na klucz 13 albo 14 i taki rowek za nia.ten rowek wyglada mniej wiecej tak jak ten gdzie naciaga sie pasek sruba od alternatora (wyglada to jakby to bylo wlasnie do tego ale pytam bo nie chce czegos popieprzyc). Wedlug tego rowka pompa wyglada jakby byla odsunieta na maxa od glowicy wiec jesli to jest to to pozostaje mi tylko przestawienie jej do przodu.Czy to tym wlasnie sie reguluje i czy musze jeszcze jakies sruby poluzowac zeby pompa sie ruszyla ?
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
greg
ale ty masz inaczej ustawiany kąt wtrysku bo regulujesz pompą, a w silniku 1Y wystarczy popuścić 3 śruby mocujące koło zębate do osi pompy i możesz sobie regulowac kąt wtrysku, pompa pozostaje nieruchoma a ty regulacji dokonujesz przekęcając oś pompy względem nieruchomego koła zębatego (bo silnik w tym czasie jest unieruchomiony) - wystarczy nałożyć klucz na oś pompy wtrsykowej i przekręcić o tyle co potrzebujesz. Z tym że nie kumam o co ci chodzi - zima lato.mwmw pisze:a może coś więcej o tej opcji , takie zmiany zima - lato moga byc przydatne.
Dobra dzieki panowie juz sobie dalem z tym rade.
Sprzedalem tego grata i problem zniknal.
To byla 24 letnia padlina i zdecydowalem ze juz wiecej VW nie kupie.
Kumpel tez ma ale MK II i tez co chwila mu sie cos pieprzy.
Teraz kupilem 15 letnia Vectre 1.8 z gazem i problemy sie skonczyly.
- szerszeniak
SCRASH pisze:Dobra dzieki panowie juz sobie dalem z tym rade.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
szerszeniak pisze: problemy sie skończyły akurat jesli jesteś takim szczesliwym posiadaczem pieknej vectry to przyjrzyj sie tylnym blotnikom i nadkolom jesli nie teraz to niebawem zpuchnom
Po pierwsze nie spuchnom tylko spuchna jak juz.
Moje sa w idealnym stanie bo przed kupnem byly wymieniane.
Nie napisalem tego po to zeby komus zrobic na zlosc bo dalej bede siedzial na tym forum i pytal o rady tylko ze juz nie bedzie dotyczylo konkretnie VW tylko Opla.
Zasada jest ta sama.
Pozdrawiam.
"zima-lato" , chodzi o cichą pracę w lecie i odpalanie w zimie (kombinacje). Obecnie równiez interesuję się 1Ygreg pisze:ale ty masz inaczej ustawiany kąt wtrysku bo regulujesz pompą, a w silniku 1Y wystarczy popuścić 3 śruby mocujące koło zębate do osi pompy i możesz sobie regulowac kąt wtrysku, pompa pozostaje nieruchoma a ty regulacji dokonujesz przekęcając oś pompy względem nieruchomego koła zębatego (bo silnik w tym czasie jest unieruchomiony) - wystarczy nałożyć klucz na oś pompy wtrsykowej i przekręcić o tyle co potrzebujesz. Z tym że nie kumam o co ci chodzi - zima lato.mwmw pisze:a może coś więcej o tej opcji , takie zmiany zima - lato moga byc przydatne.
mwmw
greg
greg
Serdeczne dzięki , ja się też cieszę.greg pisze:no to gratulacje - niejeden ze znajomych jest zaskoczony tym silnikiem (i już kilka razy zaglądali mi pod maskę czy nie mam przypadkiem dołożonej turbiny)mwmw pisze:Ojciec kupił sobie III CL 1,9D
Mam nieśmiałą prośbę , czy możesz coś napisać w temacie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49188 w sposób jak w przypadku głowicy, dzięki czemu sam mogłem cos zdziałać z efektem .
[ Dodano: Wto Maj 23, 2006 10:09 ]
mwmw, .
mwmw
