Problem z AFT.nie ma sily
Nie uratujesz tego kołka, wpadasz do metalowego bierzesz garść kołków(mniej kupować trochę wstyd) i masz nowy kołek.
Rozwiercaj to bo będziesz tak klepał w tego kołka do usranej śmierci.
Teraz jak to zabezpiecza, otóż kołek ma formę rurki naciętej po długości i został zaostrzony przy końcach, wbijając kołek spręża się i napiera na ścianki w otworze. W ten sposób kołek trzyma się wewnątrz. Jednak nie bardzo czaje po co ci ta wiedza potrzebna, do sklepu po wiertło 5mm HSS kup takie za 5-10 zł(a najlepiej jeszcze droższe) bo inaczej się tylko zdenerwujesz.
Volfgang31
i lipa.czujnik wymieniony i dalej mul.juz nie mam sily.a co to za blad 00523?
Vento 1,6 101 KM AFT
Volfgang31
ok.hall nowy i ciagle bez mocy.nie moge go od razu odpalic.musze wlaczyc stacyjke i czekac okolo 10 sek bo inaczej zgasnie ale wtedy niestety ma obroty powyzej tysiaca.jak od razu zapale to tylko z gazem i brak wolnych obrotow.bwz gazu zdechnie.po odpieciu silnika krokowego nic sie nie zmienia
Volfgang31
hella zrobione a nic to niestety nie dalo.ale coz.czy silnik krokowy podlaczony czy nie podlaczony to nie ma zadnej roznicy.trzyma powyzej tysiaca obrotow jak go uruchamiam po jakis 10 sek. po wlaczeniu zaplonu i nie mozna od razu ruszyc tylko znowu pare sek. odczekac bo zgasnie.od razu jak go odpalam to gasnie a na ogol trzeba go palic z gazem zeby zalapal.czasami uda mu sie trzymac 1000 rpm po odpaleniu z gaze a czasami faluje miedzy 950 a 700 rpm.
Volfgang31
mam problem a ty usuwasz moje odpowiedzi.dzieki za pomoc
Volfgang31
pisz w jednym poście a nie walisz post za postem jakbyś pisał sam do siebie
Volfgang31
- Paweł Marek
Volfgang31, pisz w jednym poście edytując go, rzucasz uwagami które nic nie wnoszą, zapewne nikomu się tej pisaniny już nie chce czytać. Skup się trochę, jakoś zcal w jednym poście opis problemu i co już zrobiłeś, oraz doceń to że na innym forum typu elektroda temat byłby już dawno w koszu.
Volfgang31
opisalem problem.co zrobilem a jezdzic nie chce jak trzeba
I kolejne spostrzezenia.strzelil ponoc i przestal jezdzic od tamtej pory a pozniej stracil wolne obroty.jezdzila nim wczesniej zonka a pozniej stal dwa lata.ja go zreanimowalem bo taka fajna furka nie moze gnic
POMOZCIE
POMOZCIE
Volfgang31
przelozylem aparat o 180 st. i jest cacy.hahaha.Elektryk poprawil wiazke i gitara ale odcinki brak jak halla podlaczony.Jak go odlacze i odpale to jest odciecie do chwili wykasowania bledu
