[mk2]!!Pilne!! czy to przegub !!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz maja 07, 2006 13:43
Pienios pisze:Łożysk nie wymieniałem wydaje mi sie ze hałasowały by nawet na luzie
Jak najbardziej bo u Ciebie jest duże prawdopodobieństwo że to przegub. O wymianę łozyśk pytałem a.lebeka,
Pienios pisze: bo mechanicy nie potrafią powiedzieć
Aby się upewnić , że to przegub i stwierdzić dokładnie który zmień mechaników. Niestety zdiagnozowanie tego przez forum będzie ciężkie, bo to trzeba usłyszeć i tym autem się przejechać
Pienios
Post autor: Pienios » ndz maja 07, 2006 13:52
Adamtd pisze: Niestety zdiagnozowanie tego przez forum będzie ciężkie, bo to trzeba usłyszeć i tym autem się przejechać
No własnie ja jestem w stanie przypuszczać że to przegub wew.
Adamtd pisze: zmień mechaników.
no własnie tylko znaleźć takiego co bedzie w stanie pomoc w wawie lub w okolicy....
Możę ktoś zna takiego co zdiagnozuje, nie zepsuje i nie zedże za darmo:d:D:D
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz maja 07, 2006 18:10
Pienios pisze:no własnie tylko znaleźć takiego co bedzie w stanie pomoc
Muszę Ci powiedzieć (jako człowiek z wykształcenia umiejący oceniać mechaników), że znaleźc dobrego mechaniora i taniego to jest duży problem i trzeba nad tym pracować - pytać znajomych rodzinę itp - tak chyba najprościej.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 07, 2006 19:34
Witam Panowie. Jesli to przegub to powinien miec luz i to dosc spory... najprosciej bedzie to sprawdzic podnoszac jedno kolo do gory, wrzucajac bieg i pokrecajac w prawo i lewo kolem... powinno sie od razu sobaczyc czy jest luz i czy stuka... sek w tym ze w VW duze luzy maja tez mechanizmy roznicowe i one tez moga stukac... byc moze wystarczy regulacja :) A mozna jeszcze zrobic tak ze przy podniesionych kolach odpalic fure i wbijajac poszczegolne biegi i dodajac gazu zobaczyc dokladnie co stuka bo moze cos obija sie o nadwozie.
Loki
Post autor: Loki » ndz maja 07, 2006 19:43
prawy wewnetrzny przegłub :( to samo co u mnie ale tera nie stuka wruciło do normy :) tylko od czasu do czasu cos sie odezwie ale nie zwracam na to uwagi tera mam problem z Slimakiem od linki prędkościomeirza w skrzyni ....ostre poty w wyciaganiu .....
GOLF.....NiE DLa IdIoTóW
Pienios
Post autor: Pienios » ndz maja 07, 2006 20:18
KamilW pisze: Jesli to przegub to powinien miec luz i to dosc spory...
hmm no własnie mysle ze po podniesieniu samochodu bede miał luzy na obu kołach własnie z mechnizmu róznicowego ale to chyba normalne nie wiem. Tak na marginesie jak sie reguluje luzy mech. róznicowego.
KamilW pisze: A mozna jeszcze zrobic tak ze przy podniesionych kolach odpalic fure i wbijajac poszczegolne biegi i dodajac gazu zobaczyc dokladnie co stuka bo moze cos obija sie o nadwozie.
no własnie tez o tym myslałem nawet robiłem cos takiego jakis czas temu szukając chuczącego łozyska. Łoźysko okazało sie ze jet ok i było z tyłu. Ale w tym przypadku raczej nie pomoże taka diagnoza no chyba ze na hamowni. Bo najwieksze wibracje mam przy przyspieszaniu na 5 biegu no i na 4 przy załadowanym aucie np pod góre przy przyspieszaniu od 90 . W weekend byłem w górach wiec sprawdziłem... Wczesniej bedąc w kanale pod autem wyczułem delikatny luz wzdłuzny półosi ale to było naprawde niewielkie. Prz okazji zobaczyłem jakis niewielki wyciek oleju ze skrzyni w okolicy lewego przegubu moze tam tkwi problem????
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 07, 2006 20:35
Co do dyfra to sam mam duzy luz ale jest on nieregulowany... to mam jeszcze inna propozycje... to podnies oba kola w gore wbij 5 bieg daj mu gazu jednoczesnie hamujac... niech ci pomoze druga osoba a ty w tym czasie obserwuj co sie dzieje... to powinno dac jakis obraz bo zasymulujesz mu duze obciazenie :)
Jacob
Post autor: Jacob » ndz maja 07, 2006 20:59
Witam ja tez tak mam ja z polosi zsunie sie odwaznik wywazajacy ja,Sprawdz to soobie mi tez sie tlucze w prawym przednim kole,wtedy zatrzymnyje sie skrecam max kolami w prawa strone klucz do kola i ja nauwam na swoje miejsce,ten odwaznik jest w ksztalcie walca jest on zrobiony z jakiegos tworzywa sztucznego , i przy obracajacej sie polosi wpada w drgania i moze ci sie to tlucze,ja jutro jade na kanal i to przykleje silikonem.Miejsce jej jest tuz przy skrzyni.Pozdro
Pienios
Post autor: Pienios » ndz maja 07, 2006 23:03
Jacob pisze:Witam ja tez tak mam ja z polosi zsunie sie odwaznik wywazajacy ja,Sprawdz to soobie mi tez sie tlucze w prawym przednim kole,wtedy zatrzymnyje sie skrecam max kolami w prawa strone klucz do kola i ja nauwam na swoje miejsce,ten odwaznik jest w ksztalcie walca jest on zrobiony z jakiegos tworzywa sztucznego , i przy obracajacej sie polosi wpada w drgania i moze ci sie to tlucze,ja jutro jade na kanal i to przykleje silikonem.Miejsce jej jest tuz przy skrzyni.Pozdro
Jacob co do prawej strony zgadza sie chodzi o wywazenie. Póloś musi byc wywarzona i u mnie prawa jest i odwaznik siedzi scislo to sprawdzilem na samym poczatku. w twoim przypadku tez proponowalbym ci doswiadczalnie sprawdzic w którym miejscu przyklic ruwnowgę. Z drugiej strony zastanawia mnie jak Ci sie to oberwało to raczej wyglada na solidnie przyklejone.....
kamilw
dzieki za radę chyba bede musial tak zrobić solidnie umocować auto i s kanału oserwowac co sie dzieje. choc na marginesie to troche ryzykowne kiedyś zrywałem w ten spoób zapieczone tarcze w aucie i mało mi nie spadło z podnośnika:D:D:D:D
Ale to jedyny rozsądny sposób.
jeszcze jedno pytanko do Ciebie bo widze ze jestes zorientowany. Ciezko wymienic przegub wewnętrzny? Jakich narzędzi bede potrzebował. Z tego co pamietam jest tam chyba klucz torks ale nie znam rozmiaru. Acha może wiesz jak uszczelnić wyciek ze skrzyni tuż przy półosiach( z wybieraka?), czy da rade to zrobić bez jej wyjmowania???? :)
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 07, 2006 23:27
Bedziesz potrzebowal klucza gwiazdki (nie pamietam ktory numer). W zasadzie to do wymianu samego przegubu wystarcza. odkrecasz 6 srub i zdejmujesz przegub wewnetrzny :) z wyciekiem od wybieraka to nie wiem jak bedzie. Dobrze by bylo jakbyc mi podal oznaczenie skrzyni to sprubuje poszperac co tam jest za uszczelnienie i jak go wymienic.
Pienios
Post autor: Pienios » ndz maja 07, 2006 23:34
Kamilw fajnie bybyło tylko wiesz nie wiem skąd ten numerk wziąć. Gdzie go znajdę bo nie mam bladego pojecia skąd go odczytać. Może udzielis mi jakiejs wskazówki :) :mrgreen:
[ Dodano: Nie Maj 14, 2006 20:37 ]
Panowie ja swój problem z przregubem zakonczyłem zdiagnozowałem go w koncu na podniesinym aucie i tak jak przypuszczałem był to wew przegub. Wymieniłem i jest ok tylko sporo kaski kosztuje:(. Dzieki za wskazówki i pomoc. KamilW tak przy okazji po zdjeciu przeguba olej nie wycieka z wybieraka wiec jest ok jakbys kiedys zdejmował.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
