Liczniki z mk3 działają z 1.8T bez dodatkowych urządzeń. Mam ECU z canem i sprawdzałem na liczniku z mk3 i z corrado, działają obydwa.turpik pisze:mozna zrobic to na 2 sposoby albo przerobic licznik albo dorobic urzadzenie ktore bedzie wspolpracowalo z kazdym podlaczanym licznikiem z mk2, mk3 itp
Obrotomierz w mk2 po swapie na 1.8T
- ADi997
Re: Obrotomierz w mk2 po swapie na 1.8T
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Tak jest. Problem jest w przypadku licznika z mk1 mk2
Też swapowałem AGU do 1.8T do mk3 i licznik zagadał. Podpiąłem tam też kabel ze sredniego spalania do MFA i nawet coś tam pokazywałADi997 pisze:Liczniki z mk3 działają z 1.8T bez dodatkowych urządzeń. Mam ECU z canem i sprawdzałem na liczniku z mk3 i z corrado, działają obydwa.
- Marcin_MK2_8v
problem leży w napięciu tzn liczniki mk1, mk2 potrzebują sygnału 12v a 1.8t nowsze niż agu, aeb wysyła sygnał 5v dlatego nie działa. Niektóre agu i aeb też nie działają ale można sygnał z modułu zapłonu wyprowadzic w przypadku nowszych sterowników trzeba stosowac przetwornik 5v na 12v
- rysiektr
Teoretycznie coś takiego powinno jeszcze robić robotę http://www.agsiedlik.pl/produkt,2672,su ... 6-cyl.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie testowałem jeszcze, ale ktoś mi pisał, ze to działa.
w przypadku silnika AJH sumator napięcia nie działa, nic nie działa, ani podpięcie pod ECU bezpośrednio, ani w moduł zapłonowy, licznik w MK2 nie gada po podaniu sygnału z sumatora na 5 pin w kostce licznika, jakieś pomysły co dalej? Sumator nowy, nie wzbudza żadnego obrotka, sprawdzane na 3 licznikach .Sumator posiada wzmacniacz więc teoretycznie powinien podawać tyle aby pobudzić obrotek. Postaram się sprawdzić oscylatorem po niedzieli , ale pomysły się kończą powoli.
pytanie: czy na cewkach jest standardowo 5V? jeśli tak to nawet sygnał z ECU z 6 pinu powinien dźwignąć obrotek do 200 obrotów na jałowym, dobrze kombinuję? może ECU lekko walnięty? podmienić, sprawdzić?
- Marcin_MK2_8v
nie ruszy obrotów, zegary mk2 muszą miec 12v sygnał, w starszych silnikach (agu, aeb np) podpina się z modułu, w nowszych trzeba zastosowac moduł tranzystorowy przemieniający sygnał z 5v na 12vBalee pisze:w przypadku silnika AJH sumator napięcia nie działa, nic nie działa, ani podpięcie pod ECU bezpośrednio, ani w moduł zapłonowy, licznik w MK2 nie gada po podaniu sygnału z sumatora na 5 pin w kostce licznika, jakieś pomysły co dalej? Sumator nowy, nie wzbudza żadnego obrotka, sprawdzane na 3 licznikach .Sumator posiada wzmacniacz więc teoretycznie powinien podawać tyle aby pobudzić obrotek. Postaram się sprawdzić oscylatorem po niedzieli , ale pomysły się kończą powoli.
AJH to dość stary silnik, o ile pamiętam z 95 jeden z początkowych.
Pytanie 1 ten moduł tranzystorowy - daj jakiś pogląd jak to ma wyglądać - jeśli to nie problem,
Pytanie 2: moduł, jak go już urzeźbię - gdzie go wpiąć? pod pin 6 ECU, cewkę/ki, czy po module zapłonowym.( nieśmiało domyślam się że pin 6 powinien pociągnąć)
Z góry dzięki za podpiwiedź
- rysiektr
Balee, moduł tranzystorowy to nic innego jak cewka, tranzystor NPN i rezystor, masa schematów jest w necie, mi się nie udało odpalić żadnego, jakbym miał oscyloskop byłoby łatwiej a tak na pałę to nie chciał mi działać.
Ja go wpinałem po pinie 6 ECU.
Co więcej kiedyś pisałem, że w teorii działa podpięcie z czujnika położenia wałka, w praktyce dzisiaj to sprawdziłem i nie działa
czyli tak jak podpowiadała logika
- rysiektr
Udało mi się dzisiaj odpalić obrotek na liczniku na 1 wtykę z MFA na kompie z AGU. Cały myk polega na tym, aby wpiąć się sygnałem z ECU pin 6 przed rezystor 100k w liczniku jak na foto
Obrotek chodzi jakby był delikatnie zamulony, może to tylko moje odczucie, może kwestia dobrania odpowiedniego rezystora, może coś innego, nie miałem czasu sprawdzić dokładnie, grunt, że działa.
zobaczę jak to u mnie zagada, a co myślicie o zebraniu sygnału z cewek zza aparatu zapłonowego, puszczenie tego przez diody na licznik?na wolnych obrotach taki zestaw powinien dawać 200obr/min zsumowane powinno dac kiele 800. Co do sumatora, sprawdziłem miernikiem , sygnał jest zbierany przez sumator - sygnały zbierane z kostki małej ECU z odpowiednich pinów, na wyjściu z sumatora jest około 200 Hz czyli coś tam jest wzrasta ze wzrostem obrotów, może tam coś wpąić żeby dźwignęło obrotek
- rysiektr
Jakiego aparatu zapłonowego? W 1.8T ? Może chodzi Ci o wzmacniacz? Generalnie od początku tej strony właśnie było napisane, że trzeba zebrać sygnał ze wzmacniacza/cewek.
Nie wiem skąd wziąłeś 200 obr/min na wolnych a tym bardziej 200Hz. Wytłumacz mi to. Oprócz częstotliwości chodzi jeszcze o napięcie impulsu. ECU mk4 daje do 4V i 41Hz na wolnych, 100Hz przy 3000obr/min, licznik mk2 potrzebuje do 12V i żebyś nie wiem z jaką częstotliwością podawał mu 5V to nie zadziała. Wzmacniacz dostaje na wejście 1V z ECU.
Ja obszedłem to inaczej zmniejszając a w zasadzie usuwając opornik na pałę na wejściu sygnału i działa, nie wiem z jakimi konsekwencjami. Dobrze byłoby dać diodę zenera, żeby licznika pikiem nie upalić, ale jak pisałem, to były testy. W poniedziałek się pobawię dokładniej.
