wg instrukcji z golfa 3 olej zawierac sie ma na zakratkowanym polu. Lecz przypuszczam, że lekkie przekroczenie to nie ma tragediMichael G60 pisze:Ale po co jest wgłębienie ??:)
[mk3]Przekroczony poziom oleju w silniku
fibolek
- Forester
zgadzam sie, mialem podobnie i to w warsztacie polecanym na forum i mechanik jest jednym z uzytkownikow tego forum,Pabloss pisze:ale z tego wynika ze niektórzy w tych serwisach to piwinni zajmować się cepem a nie samocgodami. Nie wiem jak was ale mnie to strasznie wk....a. przyjeżdżasz do serwisu ufasz mechanikom płacisz za to a nak koniec dowiadujesz sie ze cos zepsuli !!!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
emeryt-gryfino
Olej
Ja mam troche inne pytanie- takze zwiazane z olejem: Czy mozliwe jest aby olej wyciekal przez rurke bagnetu? mam u siebie spora plame oleju w tym miejscu. Wyglada jakby z bagnetu wyciekalo.. Stan oleju utrzymuje +/- na środku wskazanego poziomu i nie wiem co sie dzieje- moze jechać z tym do mechanika?
Re: Olej
Jest możliwe w mk2 i mniejszych silnikach mk3 niz 1.8 jeśli się odma zatka, ale ja mam 1.8 i nie mialem takiego czegoś, ale czytałem na forum że przy mrozach to czesta dolegliwość, wiec sie tym zainteresuj zanim ci wyżyga cały olej przez bagnetarkusb pisze:Ja mam troche inne pytanie- takze zwiazane z olejem: Czy mozliwe jest aby olej wyciekal przez rurke bagnetu? mam u siebie spora plame oleju w tym miejscu. Wyglada jakby z bagnetu wyciekalo.. Stan oleju utrzymuje +/- na środku wskazanego poziomu i nie wiem co sie dzieje- moze jechać z tym do mechanika?
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
juz wiem:)
najpierw panika pozniej myslenie:| poszukalem na forum i znalezlem duzo na ten temat. Bylem rozebrac i posprzatac odme- bylo tego sporo w srodku.. na szczescie wywalilo tylko okolo 0,7 litra i chyba nic powaznego sie nie stalo.. teraz bede bardziej uwazal na to i czesciej sprawdzal poziom oleju. dzieki za pomoc i zainteresowanie
- Forester
Re: juz wiem:)
jak to wyczysciles? przedmuchales? wyciagales calosc?arkusb pisze: Bylem rozebrac i posprzatac odme- bylo tego sporo w srodku..
POZDRO !!
- MrUkAs
Orientujecie sie moze w takiej kwestii, mianowicie u mnie jak sprawdzam olej po jezdzie (po odczekaniu 2-3h) to bagnet jest caly zalany olejem wraz z wglebieniem, a np. jak odczekam dluzszy czas 1-2 dni, to juz jest w porzadku. Dodam tylko, ze bierze mi olej i musze co chwile dolewac, no i nigdy nie wiem czy jest wporzadku czy nie...
www.SportCom.PL
rozebralem calość i przeczyścilem - u mnie najprawdopodobniej wyżyk był zapchany i dlatego zamarzlo.. a swoja drogą to z tą zimą to lekka przesada.. obserwuje zachowanie golfa, bo niby pali i jedzie OK ale nie ufam za bardzo i zagladam bardzo czesto jak to wygląda.. wytarłem do sucha silnik w pobliżu bagnetu i jezeli coś sie jeszcze pojawi to jade odrazu do mechanika. boje sie o silnik..
