przerywa podczas jazdy :(Golf 1.4 benzyna)
ryszard4352
Sprawdzone zostały paski rozrządu ( są dwa ) ustawione są idealnie kompresja w cylindrach jest równa i dobra . Oczyszczone zostały świece( był za duży jasny nalot ? ).komputer nie pokazuje błędów .Auto jeździ . TZN zdrowie mu poprawia się . Może niedomaganie przejdzie? Czasami Jeździ prawie noromalnie .Będę jeździł i obserwował .Chwilami już nie mam siły .Czas pokaże?? Pozdrawiam zainteresowanych.
Chętnie przeczytam każdą podpowiedz ,radę,uwagę...
ryszard4352
Paski rozrządy są idealnie ustawione, kompresja w cylindrach jest dobra i równa we wszystkich cylindrach ,świece miały nagar trochę za duży według mechanika ? . komputer oczywiście nie pokazuje błędów .Auto jak jeździło tak jeździ ( delikatnie podszarpuje przy 2000--2200 obr.). wygląda na to że trzeba zgadywać to albo to. Pytanie czy to może być wina przepustnicy powietrza podobnież jest tam potencjometr może on ma jakąś złą scieszkę i podawany jest przerywający sygnał do komputera ( przerwy są krótkie i komputer ich nie notuje). Ale wymyśliłem? Co o tym sadzicie ??
ryszard4352
ryszard4352 pisze:Paski rozrządy są idealnie ustawione, kompresja w cylindrach jest dobra i równa we wszystkich cylindrach ,świece miały nagar trochę za duży według mechanika ? . komputer oczywiście nie pokazuje błędów .Auto jak jeździło tak jeździ ( delikatnie podszarpuje przy 2000--2200 obr.). wygląda na to że trzeba zgadywać to albo to. Pytanie czy to może być wina przepustnicy powietrza podobnież jest tam potencjometr może on ma jakąś złą scieszkę i podawany jest przerywający sygnał do komputera ( przerwy są krótkie i komputer ich nie notuje). Ale wymyśliłem? Co o tym sadzicie ??
ryszard4352, przerywa to znaczy jest jakieś szarpanie czy jak. Przerywa na jakiś konkretnych obrotach , podczas przyspieszania czy np n l uzie. Przepustnica czyszczona i adaptowana?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
pociesze cie bo mam zupełnie tosamo.
z tym ze ja niewiele ingerowałem do swojego , i wyumieniłem tylko świece
jeżdze tak juz ponad połtorej roku nic sie z autkiem nie dziejje
jak dojdziesz co sie stało to daj znac. bede obserwowac temat
pozdrawiam
pozdrawiam
ryszard4352
Pytanie Golf 4 1.4 Jak można sprawdzić czujnik położenia wału ( Przeczytałem w książce że może się poluzować co mnie bardzo dziwi że może mieć miejsce taki fakt ). Czyto jest dość prosty zabieg czy jak słyszałem trzeba rozpołowić silnik ze skrzynią biegu ?? . W książce nie pisze jak to zrobić Tylko że należy sprawdzić ...
- Waqa
Ryszard a podaj oznaczenie skrzyni biegów (wlepa w bagażniku). Wiesz ze w motorach 1.4 byly montowane skrzynie z wada konstrukcyjna. Zaczynało się właśnie od delikatnego poszarpywania w przedziale obrotów 1800-2200rpm, a konczy sie dziura w obudowie skrzyni. Tu masz wszystkie oznaczenia wadliwych skrzyń oraz numer katalogowy zestawu naprawczego. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=396773" onclick="window.open(this.href);return false; pozdrawiam
ryszard4352
Pytanie jak sprawdzić czujnik położenia wału czy jest dobrze przymocowany . Książka zaleca sprawdzenie . Pytanie 2 : Czy przepustnica powietrza ( elektrycznie jest sterowany kąt położenia przepustnicy ) to działa tam coś takiego jak potencjometr . Mechanik powiedział mi gdzieś po drodze że może być przerwa na ścieżce ( potencjometra ) i dlatego morze być zakłócony sygnał i objaw jest taki że delikatnie przerywa .
ryszard4352
Re: przerywa podczas jazdy :(Golf 1.4 benzyna)
Dzięki za podpowiedz późno dziękuję ale sprawdzę . Jeszcze raz dziękujęWaqa pisze:Ryszard a podaj oznaczenie skrzyni biegów (wlepa w bagażniku). Wiesz ze w motorach 1.4 byly montowane skrzynie z wada konstrukcyjna. Zaczynało się właśnie od delikatnego poszarpywania w przedziale obrotów 1800-2200rpm, a konczy sie dziura w obudowie skrzyni. Tu masz wszystkie oznaczenia wadliwych skrzyń oraz numer katalogowy zestawu naprawczego. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=396773" onclick="window.open(this.href);return false; pozdrawiam
ryszard4352
Czy czujnik położenia wału można sprawdzić tak od reki jak to się mówi
Jeżeli jest w tym samym miejscu co w 1,6 16V (a pewnie jest) to trzeba miec rękę z gumy aby do niego dojść. Ile ja się namęczyłem ze swoimryszard4352 pisze:Czy czujnik położenia wału można sprawdzić tak od reki jak to się mówi
ryszard4352
No niestety auto ma taki moment że kruszeje mu moc i lekko podszarpuje przy 2000 obr . Popsuć się nie chce .Może mi ktoś coś mądrego podpowie już się zastanawiam czy to nie jest jakieś mechaniczne uszkodzenie tyle jest tam zaworów . Zawsze jak rano odpalam to pracuje jak dizel . Czy to noromalna taka praca ? . Pozdrawiam
Czasami przyczyną spadku mocy jest padająca pompa paliwa.
