Problem z żarówką H7
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
I tak....poradziłem sie was i zrobiłem jak pisaliście i wszystko śmiga
. Okazało sie to banalnie proste
teraz wiem jaki buz musieliście mieć ze mnie jak mi to tłumaczyliście
ale nie ważne...standardowa żarówka H7 też bardzo ładnie świeci
a to co wyjąłem z auta (chińskie badziewie)
a jeżeli chodzi o zaślepki żeby sie syf nie dostał wykorzystałem te co były tylko środek zalałem silikonem dekarskim odpornym na wode
macie Panowie odemnie plusa w opcji ,,Pomógł''
Mam jesze do was inne pytanie....w moich lampach nie posiadam świateł pozycyjnych a w lampach otwory gdzie powinny być żarówki pozycyjne są zaślepione.....wygląda to tak
Wiecie oco tu chodzi bo ja znowu nie
mam wyciąć dziure i kupić cały uchwyt na żarówki pozycyjne....jest w ogóle takie coś
XX Jahre
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5334205" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ktoś fuszerkę odwalił..kuba88s pisze:a to co wyjąłem z auta (chińskie badziewie)
Wszystko z innej beczki..
Dobrze, że się tego pozbyłeś
Luz.. Nie wszyscy muszą się znać na takich rzeczachkuba88s pisze: teraz wiem jaki buz musieliście mieć ze mnie jak mi to tłumaczyliście
Może w lampach były ringi robiące za pozycyjne..kuba88s pisze:w moich lampach nie posiadam świateł pozycyjnych a w lampach otwory gdzie powinny być żarówki pozycyjne są zaślepione.....wygląda to tak
Jeśli są to lampy a'la MK4 to u góry jest imitacja halogenu z MK4.
Pozycja powinna być w odblasku świateł drogowych.
No i nie chce mi się troszkę wierzyć, że Hella nie robiła miejsca na pozycje..
Może poprzedni właściciel coś wykombinował i też zaślepił miejsce na pozycję?
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
XX Jahre
Patrząc na fotkę to faktycznie nie widzę miejsca na pozycyjne..kuba88s pisze:Jutro sie przyjrzę dokładnie tym lampom .....a to zdjęcie moich lamp
Pod tą zaślepką nie masz co rzeźbić, bo to jest to zaślepione kółko pod kierunkiem.
Szczerze mówiąc to nie mam pomysłu jak można by było wrzucić tam pozycyjne..
Kolego, pozycyjne masz. To co jest pokazane strzałką to zaślepka - srebrna - która jest tylko ozdobnikiem. Nad nią masz pozycyjne. Jesli ktoś tam upchał kierunek to jest on typowym rzeźbieniem i tam powinno być pozycyjne.
Chyba masz racjęskaktus pisze:To co jest pokazane strzałką to zaślepka - srebrna - która jest tylko ozdobnikiem. Nad nią masz pozycyjne.
Ta oprawka żarówki jakaś taka mała jak na 21W
Zasugerowałem się lampami w MK4 i przyjąłem, że tam jest kierunek, a przecież MK3 ma kierunki w zderzaku
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
Hmmm...nie chce mi sie teraz wychodzic na zewnątrz i sprawdzać...ale jak sie przyglądałem to naprawde nie bylo miejsca na postojówki...sa tylko dwa wyjscia na drogowe i mijania...no nic...jutro rano jeszcze zobacze i napisze co i jak(dobrze ze internet w telefonie to czlowiek na bierząco :-D ) bo rzeczywiście na zdjęciu wyglada to jak by mozna bylo tam postojówke zamontować...moze patrząc z góry tego nie widac a jak wcisnąłem tam rękę i zrobilem fote to odsłoniło mi trzecie wyjście na żarówkę...
Wiec tak...rzeczywiście nad zaślepką jest to postojówka...ale normalnie tego nie widac...dlatego na zdjęciu nie zwróciłem uwagi na pierwszy rzut oka...dopiero gdy wziąłem od kobiety lusterko wyłoniło sie miejsce na postojówki :)włożyłem narazie najzwklejsze jakie miałem i święci
...a mozna wrzucić ledy(chodzi mi o białe a nie jakies tam niebieskie czy zielone) czy tez to nie jest dozwolone choc z tego co mi wiadomo to chyba mozna.
XX Jahre
