Poduszki silnika
Poduszki silnika
chłopie. Przecież Ci pisaliśmy że czy kupisz w aso ori czy w sklepie lmi to dostaniesz ten sam produkt tylko taniej i już. Firma ta sama, materiały te same, różne opakowania i różna cena
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Poduszki silnika
wron nie spinam się ,
Po co wogóle ta gadka , pytasz się a potem piszesz i tak wiem lepiej ale nie powiem.
I tak o tym nie wiedziałeś że części ori wrzucane na pierwszy montaż robione są tylko w DE.
Takie same części ale już jako części serwisowe robione są w Indiach Francji itd.
Powód? podpowiem Ci tylko że fabryki są stawiane w byłych koloniach niemieckich .
Domysł się dlaczego po co itd.
Jest wiele innych firm dostarczających części dla koncernu vag
Lemforder Cortego -tuleje
Cortego - uszczelniacze tuleje
Reinz uszczelki uszczelniacze
Kaco Uszczelniacze
Valeo - chłodnice lampy
Itd.
Kaco Uszczelniacze
Itd.
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Poduszki silnika
szach11, jak zdejmiesz osłone misy to od sanek do skrzyni biegów idzie takie jakby ramie które przy sankach ma gumę. To jest tzw podpora skrzyni biegów. Natomiast pod akumulatorem masz poduszkę skrzyni, a po stronie rozrządu, mniej więcej pod zbiornikiem na płyn do wspomagania jest kolejna poducha. Wydaje mi się, że możesz mieć uwaloną podporę skrzyni, ale to sam możesz sprawdzic nawet breszką.
Poduszki silnika
tylko na samym głupim mechanizmie przednich wycieraczech mam wybite made in czech a na 100% nigdy nie byly wymieniane.grandi pisze: części ori wrzucane na pierwszy montaż robione są tylko w DE.
Nawet made in poland znalazlem na jednym ori z pierwszego montazu elemencie
Toledziak
- Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Ja znalazłem na lampach marelli
które mam w variancie
Generalnie Panowie zamawiam lema poduchy, jak będą jakieś ślady na nich, że miały lub mają znaczki audi vw to zrobie foty dla przyszłych pokoleń i zamieszcze je tutaj. Także skończcie sie wykłucać, bo to i tak nic nie da. Pozdrawiam
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Re: Poduszki silnika
To nic nowego w mk I na wiązkach kabli możesz wyczytać made in polandwron pisze:tylko na samym głupim mechanizmie przednich wycieraczech mam wybite made in czech a na 100% nigdy nie byly wymieniane.grandi pisze: części ori wrzucane na pierwszy montaż robione są tylko w DE.
- VWaldini81
- LDZ
Poduszki silnika
Patrzyłem na kilku zdjęciach różnych producentów(febi, meyle...) i tak jak zaznaczyłeś nie ma gumy.
- VWaldini81
- LDZ
- VWaldini81
- LDZ
Poduszki silnika
Z tej strony co jest zaznaczone jest zwykła tulejka, a z drugiej strony jest olejowa poducha.
Poduszki silnika
i jak tam te znaczki, bylo cos?Toledziak pisze:lema poduchy, jak będą jakieś ślady na nich, że miały lub mają znaczki audi vw
i generalnie jak po wymianie, zmienilo sie cos?
Toledziak
- Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Owszem, lem robi do VW i to pewne
Przede wszystkim silnik nie goni tak po komorze,poza tym poprawiła się jakość zmiany biegów, wrzucania. Jeszcze musze tylko cięgna wyregulować, ale to banał.
Poduszki silnika
Toledziak, ale obiecales to potwierdzić. masz te foty?
Toledziak pisze:jak będą jakieś ślady na nich, że miały lub mają znaczki audi vw to zrobie foty
