pobór prądu XENONU
pobór prądu XENONU
To nie ma sensu. Takie trasy zabijają ci akumulator. Duży akumulator + duży alternator to i tak nie będzie naładowane bo duży potrzebuje więcej. Przy takich trasach codzienne to wiele nie zdziałasz. Choć u mnie golf daje rady codzienne po 2 x 2 km, do tego centra CA+ o czym już pisałem i tak śmiga całą zimę. Fakt, raz była trasa ponad 1000 km ale nic ponadto, ale wtedy pewnie się naładował odpowiednio.
pobór prądu XENONU
No właśnie....wychodzi na to ze co bys nie zmierzył to i tak pokazuje 001, zmien zakres pomiaru w mierniku na mA i zmierz.Właczam na mierniku dokładnie 10A i miernik pokazuje 001. i w kazdej innej furze też.
Czyli niewiele. Masz deficyt prądowy raczej. Niewielki akumulator, pewnie na wejściu niedoładowany. Na mrozie traci część pojemności, rozruch zabiera sporo, świecisz, grzejesz, radio pewnie gra....ledwo ruszysz już gasisz auto. Nie ma kiedy sie naładować.ja robie dziennie 15km- 20km.
w tym 1x 5km, do pracy 1,5km plus powroty x2, czasami miasto toroche przewietrzyć fure to ok 10km.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pobór prądu XENONU
Oki, jest w tym prawda lecz, no musi być rozwiązanie. Myśle nad altkiem od diesla i aku 60Ah cos koło tego. Rozumiem ze sie nie doładowuje, ale znam niedzielnych kierowców do koscioła i im wszystko działa. Biorac poprawke na xenon , dam wiekszy aku i nowy altek i powinno grać.. chyba ;>
A i pomiar mAgodzinny to jednak małe piwo dla akumulatora Agodzinnego.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pobór prądu XENONU
rano aku był cięki. Polatałem popołudniu dość po mieście. I aku była naładowany w bardzo dobrym stopniu. Dodam że skonczyła mi sie benzyna i gdy zalałem i pompowałem pompką mechaniczną podczas rozruchu silnika to ze spokojem 15sekund kręcenia, bez zająkniecia to dla mnie zaskoczenie. Coś jest w tym, musze ograniczyć krótkie trasy i kupić nowe 55Ah
pobór prądu XENONU
Raczej zrób częściej dłuższą jakąśmusze ograniczyć krótkie trasy
Ale tylko dla Ciebieto dla mnie zaskoczenie.
- ChabczaN
- DieseL PoweR
pobór prądu XENONU
diesle mialy 45AhJohnatan pisze:myśle nad altkiem od diesla
jak chcesz zmieniac poszukaj z passatow na waski pasek byly 90Ah
jeszcze pytanie jak auto pali na "cyk" czy robi jeden badz dwa obroty? to ma najwieksze znaczenie szczegolnie gdy jezdzisz na krotkich odcinkach
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pobór prądu XENONU
UUU z tym odpalaniem różnie. Teraz jak wracałem z pracy i auto stało 9 godzin to było na cyk, przy pierwszym obrocie silnika a czasami dochodzi do około 3 (tak na oko biorac)
Własnie ograniczyć krótkie bo ja nie robie długich tras bo nie mam takich potrzeb.
pobór prądu XENONU
Jest sens montować duży akku i duży alternator ? PRzecież akku też będzie niedoładowany... W drugą stronę - standardowe akku i duży alternator = długa trasa i przełądowany akumulator. W tym nie ma sensu.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pobór prądu XENONU
No to juz nie wiem jak tu znaleść sens. To wiec ten Xenon mi czerpie ten akumulator czy nie. Jak czerpie to jak moze sie przeładowac.
- ChabczaN
- DieseL PoweR
pobór prądu XENONU
pierwsze slyszeskaktus pisze:długa trasa i przełądowany akumulator
po 2 moc alternatora np.90A nie jest to moc jaka dostaje alumulator tylko sila do ktorej altek zdola dac nam napiecie +12V. czyli przy zalaczeniu wszystkich odbiornikow i nie przekroczeniu 90A poboru alernator dalej doladowywuje akumulator
90A x 12V = 1080watt
a ze akumulator ma napisane 55Ah jest to pojemnosc czyli ladowanie pradem 55amperow naladujemy go w godzine oczywiscie jest to niemozliwe i trzeba sobie to przeliczyc
ladowanie pradem 3A = naladujemy go do pelna w 18,5 godziny
dobrze pisze ? bardziej wykształceni w tym kierunku prosze mnie korygowac
z tego co mi sie wydaje to nie. mi na xenonach przy alternatorze 90A akumulatorze 74Ah mialem ładowanie 14,4Johnatan pisze:To wiec ten Xenon mi czerpie ten akumulator czy nie
na zwyklych zarowkach na swiatlach ladowanie 14,1
takze ksenon bierz mniej pradu.
akumulator uszkodzil sie z powodu niedoladowania i krotkich odcinkow
pomimo tego ze mial prad, krecil rozrusznikiem mial go za malo, poskutkowalo to zasiarczeniem sie akumulatora i jego zepsuciem. tez to przerabialem. zainstalwoalem miernik w samochodzie (voltomierz) gdy widze ze napiecie ładowania siada ponizej 13V na zał. swiatłach podlaczam sobie akumulatory (mam 2 ze wzgledu na audio) na noc pod prostownik
bo przeciez nie bede specjalnie jezdzil bez celu aby je naładowac.
takze jesli planujesz jeszcze jakis sprzet wzmacniacze itp. altek 90A niezaszkodzi a napewno pomoze
pozdro
pobór prądu XENONU
Zawsze byłem uczony że za mały akumulator + za duży alternator = zło.
Co do xenonu - było już powiedziane i chyba wyjaśnione. Masz normalny pobór xenonu. Jeśli ten pobiera w granicach 4 A po rozgrzaniu wszystko jest ok. Po prostu za często jeździsz na krótkich trasach i nie ma radym akumulator nie jest w stanie się naładować. Bez względu czy xenon czy żarówka.
pobór prądu XENONU
A wyjaśnił Ci to ktoś jakoś sensownie, czy tylko na zasadzie "bo tak".Zawsze byłem uczony że za mały akumulator + za duży alternator = zło
Sense jest w deficycie prądu. Aku ma określoną pojemność, w Twoiem przypadku doś małą - 44Ah. Zimno, rozruch...sporo zużywasz, a nie uzupełniasz tego bo robisz krótkie odcinki. W koncu całkiem brakuje. Albo zacznij jeźdzć nieco dłuższe odcinki albo aku pod prostownik co jakiś czas.No to juz nie wiem jak tu znaleść sens.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pobór prądu XENONU
Nie ma opcji że mam jeździć dłużej. Mam bardzo napięty budżet a w Gaz łądować nie bede. Lepszą opcją dla mnie jest nie jeździć do pracy, i na miasto. Kupie nowy aku Centry 240zł za 55Ah lub jakąś 65-70Ah i nowy alternator coś od diesla.
Mierzyłem dziś pomór prądu na postoju w skali 200mA
1 pomiar - 1,4
2 pomiar sciągniecie panelu radia 0,8
3 pomiar ściągniecie kostki wentylatora chłodnicy 0,1 (na innych wentylatorach też bierze tyle samo, sprawdzcie sobie)
to 0,1 myśle ze licznik pobiera itd.
Prosze mi powiedzieć czy to dobrze
Prosze też o podsunięcie linków do alternatorów diesla które warto kupić.
1 pomiar - 1,4
- ChabczaN
- DieseL PoweR
pobór prądu XENONU
diesle mialy 45AJohnatan pisze:Prosze też o podsunięcie linków do alternatorów diesla które warto kupić.
szukaj altrnatora 90A z passata b3, audi 80 2,0 najlepiej bosch'owski
bedziesz musial przelozyc kolko pasowe z twojego alternatora
http://allegro.pl/audi-80-b4-2-0-altern ... 11490.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/alternator-vw-golf-pa ... 36140.html" onclick="window.open(this.href);return false;
musisz szukać takiego alternatora z rózową naklejką
z tym ze te 90 do silnika diesla trzeba bylo troszke inne podtrzymanie (naciag) zrobic bo sa inaczej ulozone mocowania,
do benzyny powinien pasowac "plug & play"
radzil bym jednak kupic na zapas. pewnosc ze nie zabraknie mocy
pozdro
