Brak komunikatu otwartej klapy
Oli
Re: Brak komunikatu otwartej klapy
Post autor: Oli » wt sty 18, 2011 12:45
eto pisze:jak sprawdzić czy jest kontrolka od zapiętych pasów. Moje kodowanie to 01112 i zmieniam je na 04112 ale tylko pojawia sie kontrolka od spryskiwaczy a od pasów nie.
zrób test elementów wyjściowych czy jak to się nazywa jest ( output test) i tam będziesz widział
[b]148KM/326Nm[/b]
eto
Post autor: eto » wt sty 18, 2011 19:20
Qto pisze:kontrolka jest...ale czujnika też na pewno nie będzie
Właśnie u mnie jak ustawiłem żeby była kontrolka to się nie pojawiała ani na chwilę.
Oli pisze:zrób test elementów wyjściowych czy jak to się nazywa jest ( output test) i tam będziesz widział
Przy robieniu testu elementów wyjściowych wogóle nie pojawiają się kontrolki od pasów i od płynu.
Co można sobie jeszcze adaptować w liczniku? I jak ktoś ma jakiś sprawdzony sposób na domykanie szyb z pilota chętnie przyjmę poradę do wiadomości :pub: :pub:
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
Oli
Post autor: Oli » wt sty 18, 2011 20:02
eto pisze:Co można sobie jeszcze adaptować w liczniku? I jak ktoś ma jakiś sprawdzony sposób na domykanie szyb z pilota chętnie przyjmę poradę do wiadomości :pub: :pub:
jeżeli masz klocki z czujnikiem to możesz sobie uruchomić żeby pokazywało zużycie klocków, szyby z pilota wielokrotnie robiłem programem VDS_pro potrzebny chodzi pod dos i potrzebny kabel na COM - opis gdzieś jest na forum (programem tym można wiele więcej niż tylko szyby) :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
eto
Post autor: eto » wt sty 18, 2011 20:08
Oli pisze:eżeli masz klocki z czujnikiem to możesz sobie uruchomić żeby pokazywało zużycie klocków
To mam aktywowane akurat.
Oli pisze:programem tym można wiele więcej niż tylko szyby
A co jeszcze można zrobić?? To może się umówię na mały zabieg VDS :satan: :satan:
Oli
Post autor: Oli » wt sty 18, 2011 20:16
eto pisze:To może się umówię na mały zabieg VDS
właśnie miałem napisać żebyś uderzył do kogoś bardziej obytego :grin: a co można zrobić - na forum jest wszystko :okej:
[b]148KM/326Nm[/b]
eto
Post autor: eto » wt sty 18, 2011 20:34
Oli pisze:właśnie miałem napisać żebyś uderzył do kogoś bardziej obytego
więc trzeba poszukać kogoś z okolic Ostrołęki co by się znał na tym. :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
