trzesie sie silnik jak rozgrzany???
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr lis 07, 2012 14:03
lukasc_n, Radziłbym Ci sprawdzić poduszkę na skrzyni oraz tą pod autem, która jest przykręcona do belki pod silnikiem.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
lukasc_n
Post autor: lukasc_n » śr lis 07, 2012 19:39
ta pod silnikiem wygląda na dobra. Jak nią szarpałem do nie dawała oznak zużycia, na co zwrócić uwagę przy sprawdzaniu tej od skrzyni??
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw lis 08, 2012 11:07
Potrzebne są 2 osoby: jedna wsiada do auta, uruchamia silnik, wrzuca 1 lub wsteczny po czym trzymając jednocześnie hamulec puszcza sprzęgło. Druga osoba obserwuje wychylenia silnika na poduszkach.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lis 08, 2012 13:27
ropniaki mają to do siebie ze się trzęsą a tak poważnie to va bank dwumasa
lukasc_n
Post autor: lukasc_n » czw lis 08, 2012 18:11
uszkodzony dwumas daje dość charakterystyczne dźwięki przy zapaleniu i gaszeniu silnika, u mnie jest cisza... Drugim aspektem przemawiającym za tym ze nie jest do dwumas to taki ze silnik trzęsie się po zagrzaniu, a trzeci to taki że silnik nie trzęsie się ciągle tylko w równych odstępach czasu.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lis 08, 2012 18:23
lukasc_n pisze:Drugim aspektem przemawiającym za tym ze nie jest do dwumas
a kiedy wymieniałeś dwumasę ? ze jestes tego taki pewien
jak wymieniałeś wstawiłeś nową czy używkę
kończąca dwu masa nie zawsze daje takie oznaki jak napisałeś aha i dwumasa nie siada z dnia na dzień tylko daje znać wcześniej
lukasc_n
Post autor: lukasc_n » czw lis 08, 2012 22:11
nie wymieniałem jej, nie jestem w stanie stwierdzić czy była wymieniana czy nie. To jakie jeszcze oznaki daje dwumas jak pada??
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt lis 09, 2012 00:03
ciacho840, objawy przytoczone przez lukasc_n, według mnie eliminują dwumase. Może trzeba się przyjżeć pompką? Jak z korekcjami i BIPami?
lukasc_n
Post autor: lukasc_n » pt lis 09, 2012 19:06
Właśnie bardziej pompki, a szczególnie tą 4 pompkę brałem pod uwagę. Nie wiem na jakim paliwie jeździł poprzedni właściciel ale raczej wątpię żeby to była Verva czy tym podobne... Ja zalałem golfa vervą i dolałem czyścika do wtrysków... powtórzę to jeszcze kilka razy i zobaczymy czy coś się poprawi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
