[vento]Ubywajnie plynu chlodzacego
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn lut 20, 2006 22:44
pkirylcz pisze:Pompe nalezy wymieniac z co drugim paskiem rozrzadu.
KOgo na to stac:P
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » pn lut 20, 2006 22:51
A w moim przypadku płynu ubywało przez nieszczelny korek w zbiorniku wyrównawczym ( gumowa uszczelka która tam jest zsuneła sie z swojego miejsca) i cisnienie wywalało płyn przez odpowietrzenie kupiłem nowy korek ( bo juz uszczelka niprzylegała dobrze) i juz wszystko ok jest
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » wt lut 21, 2006 02:04
Misiek_B pisze:A w moim przypadku płynu ubywało przez nieszczelny korek w zbiorniku wyrównawczym ( gumowa uszczelka która tam jest zsuneła sie z swojego miejsca) i cisnienie wywalało płyn przez odpowietrzenie kupiłem nowy korek ( bo juz uszczelka niprzylegała dobrze) i juz wszystko ok jest
tak jak przedmówca sprawdz najpierw korek od zbiorniczka-np nowy do mk2 to około 12-20zł.Pzdr
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt lut 21, 2006 10:10
[ Dodano: Wto Lut 21, 2006 09:11 ]
Łyskacz pisze:
KOgo na to stac:P
Jak to kogo??
Uzytkownikow :)
Bo jak nie, to to wymienisz jeszcze raz rozrzad z pompa.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
