POWERBASS S-6C ZESTAW ODSEPAROWANY
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » ndz gru 26, 2010 23:09
Suba wybierał ogarnienty kolega.Z forum.
Na wzmaka wydam 300 zl.
Wiec pytam się.Jaki?
wogole co masz do tego subofera?
jest zły?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 26, 2010 23:33
Kamilek19st, zadajesz mnóstwo pytań, a mało próbujesz poszukać, zrozumieć.
W tym dziale, w przyklejonym temacie jest kilka instalacji w Golfie MK3 i naprawdę można podejrzeć sobie co i jak ludzie montowali, żeby to poprawnie działało.
Montaż to 70% grania zestawu...
Anty1234
Post autor: Anty1234 » ndz gru 26, 2010 23:40
tzn... moze za wczesnie wydalem o nim opinie bo go nie slyszalem, ale mi sie magnat zle kojazy heh. Za 300zl no cos moze kupisz, ale rewelacji tez nie bedzie, bo ten sub ma 200rms tak ?? w sumie nie znam sie na wzmakach do suba, bo jeszcze nie jestem na tym etapie ;d wiem tylko ze do tych PB przydal by ci sie jakosciowy wzmacniacz np cos z seri V12 Alpiny, albo Sony "zlota seria" czy tez starsze kenwoody
mozesz cos takiego luknac, i podpiac 2 kanaly pod zestawy przednie, a 2 zmostkowac i pod suba, ale to i tak bedzie malo dla suba http://allegro.pl/alpine-mrv-t303-najwy ... 05831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I radze wiecej czytac...
blaszczu
Re: POWERBASS S-6C ZESTAW ODSEPAROWANY
Post autor: blaszczu » pn gru 27, 2010 02:43
Anty1234 pisze:wiem tylko ze do tych PB przydal by ci sie jakosciowy wzmacniacz np cos z seri V12 Alpiny, albo Sony "zlota seria" czy tez starsze kenwoody
Sony ze "złotej serii" jest bardzo dobrym pomysłem - naprawdę dobre wzmaki :bigok:
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » pn gru 27, 2010 09:41
tak ma 200rms-ów
przepraszam was.JEstem taki narawany.
podajcie jakies jeszcze kilka wzmaków,aby tez pod głosniki byly ok.
Dam 350zl maks.
dzieki.
biore sie za czytanie.
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » pn gru 27, 2010 10:18
http://allegro.pl/4kolka-eu-wzmacniacz- ... 17607.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Anty1234
Post autor: Anty1234 » pn gru 27, 2010 13:16
po 1 w tej cenie nie szukaj nowych wzmakow, chyba ze musi byc nowy, ale wtedy pamietaj ze za ta kwote nie kupisz nic dobrego .
po 2 radze ci zebys nie rozgladal sie za wzmakami magnata bo jeszcze nie slyszalem o nich dobrej opini (chociaz ja tez dopiero zaczynam przygode z CA ^^)
po 3 nie kieruj sie wygladem i tym ze na aukcji jest napisane "pińcset" wat
po 4 poczytaj na googlach o takim i takim wzmaku a sam bedziesz wiedzial czego szukac
350zl hmm... ja proponuje ci taki wzmacniaczek : http://allegro.pl/wzmacniacz-axton-c608 ... 27488.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » pn gru 27, 2010 15:58
a używany to ryzyko jest.
A firmy jak jbl,blaupunkt?
myślę że ten był by dobry dla mnie.
Może ktoś nieco mi napiszę
http://allegro.pl/blaupunkt-ema-460-wzm ... 32306.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:Założone i gotowe już.Te głosniki pb.Jest jeden problem,dlaczego gwizdki charczą?
może założe orginalne tweetery?tak bardzo nie charczały jak te....przy wiekszej głośności
Anty1234
Post autor: Anty1234 » pn gru 27, 2010 20:29
tlumacze ty dalej swoje, wybiez sobie wzmacniacz ktory ci sie bardziej podoba i ma wiecej watuF, wiekszosc nowek w tej cenie zagra podobnie (takie moje zdanie) chociaz moge sie mylic :P
Nie rozumiem tylko czemu sie boisz tej uzywki... wiadomo jakies ryzyko jest, ale bez przesady. Ludzie nie kupowali by uzywek jak by kazdy sie psul po paru dniach od kupna. Ja kupilem w stanie dostatecznym swoj wzmacniacz, ale 100% sprawny i jeszcze nie mialem z nim zadnych problemow, podlaczylem, smiga do dzis. Rozumiem kazdy ma swoje zdanie i jak chcesz nowke nie bede cie namawial :)
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » pn gru 27, 2010 20:42
anty.Jeśli mi ją polecasz to ją kupię.Mam nadzieje ze nie będę żałował.Ten blaupunkt jest gorszy?
Nie widzę parametrów wogole w tym,ktory podałeś.Tylko to że 450 watts.
Inetresuje mnie na 4 głośniki ile bedzie.
Anty1234
Post autor: Anty1234 » pn gru 27, 2010 21:07
a od czego masz google, sam sprawdzilem dokladnie chociaz to nie ja kupuje wzmacniacz
Moc przy 13.8V
Moc nominalna przy 4 OHM 4 x 50W RMS + subwoofer 1 x 155W RMS
Moc nominalna przy 2 OHM 4 x 65W RMS + subwoofer 1 x 255W RMS
Moc nominalna mostek przy 4 OHM 2 x 130W RMS + subwoofer 1 x 255W RMS (subwofer 2 OHM)
Posiada filtry górno i dolno przepustowe
Poczytaj opini na internecie o tym wzmacniaczu i sam zadecyduj. Nie mam pojecia o tym blaupunkcie wiec ci nie powiem jak gra...
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » pn gru 27, 2010 21:12
dziekuję.
Napiszę mi ktoś dlaczego te gwizdki mi charczą?
czy jak dam wzmacniacz bedzie inaczej?
czy to mozliwe ze np teraz końcówka nie daję rady i zniekształcenia ukazują się w postaci charczenia
Anty1234
Post autor: Anty1234 » pn gru 27, 2010 21:39
tak moze byc... sam mam teraz podobny problem, a mam wzmacniacz. Jak poglosnie i idzie spory bass to gwizdki zaczynaja gozej grac.
Z tym wzmacniaczem... najlepiej jak bys kupil 2 wzmaki, jeden co ladnie zagra na przod, a drugi ktory dobrze zasili suba, sprobuj poszukac i pokombinowac, wtedy lepiej to wszystko zagra
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » pn gru 27, 2010 21:50
Dobrze.Zobaczymy co da się zrobić ale mam nadzieje ze nie zamkną tematu:)
bo musze dokładnie sie dowiedziec od kogoś obeznanego co jest powodem charczenia.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
