Falowanie obrotów
Re: Falowanie obrotów
Witam ponownie dzisiaj wyczyściłem przepustnice na błysk ale nie była tak zawalona jak myślałem ale rurę od odmy ten kawałek co idzie do korka wlewu oleju i pod spodem jest taki cieńszy miałem rozerwany wsadziłem tam kawałek rurki i ścisnąłem opaskami. Jak na razie obroty uspokoiły się i ładnie trzymają pewnie to była przyczyna ? A czy przepustnica mogła się tak szybko zaadaptować sama zrobiłem może z 15km? Akumulator odpinałem przed wyjęciem przepustnicy.
Skoro nie była aż tak bardzo ubrudzona to całkiem możliwe, u mnie po czyszczeniu obroty też niewiele tylko były podwyższone i dość szybko się unormowały...
darek_1987
Falowanie obrotów
Witam jestem nowy chcialbym podlaczyc sie do tematu.mam GOLFA 1.6 SR AKL 198TYS PRZEBIEGU i dzisiaj rozwiazalem problem z falowaniem obrotow
a mianiwicie mialem zawalona masakrycznie odme i musialem wymienic rurę dolotową powietrza.byla peknieta. i odradzam kupowania podrobki orginal to orginal
pozdrawiam
pozdrawiam Kto jest online
