[MK2] Lotka GTI
[MK2] Lotka GTI
k0nr4d montowałeś nowe blaszki? Moje były tak zmęczone korozją że śruby już nie chciały się wkręcać i zaczęły wypadać a przy kolejnej próbie złamałem w połowie dwie blaszki
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
[MK2] Lotka GTI
Ja wyciągnąłem lotkę z auta na szrocie. Śrubki były skorodowane, ale blaszki były i są w bardzo dobrym stanie.
- maniek8855
[MK2] Lotka GTI
A ja chciałem zapytać jak to jest z tymi blaszkami, wsuwa się je tylko pod zewnętrzną uszczelkę szyby czy jakoś inaczej, może banalne pytanie ale nie widziałem tych blaszek nawet na zdjeciu, czy aby zamontować lotkę czy też wspomniane blaszki trzeba wyciągać szybę? Dobrze się trzyma lotka na takich blaszkach, mówię o produkcie kamei-a.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
[MK2] Lotka GTI
Z tego co wiem, Kamei jest klejona. Ja mam Votexa, blaszki wsuwasz między uszczelkę a szybę, na końcu tych blaszek jest zagięcie, które zazębia się na krawędź szyby pod uszczelką. Trzeba dużej siły, żeby te blaszki wyrwać. Ponadto na rogach lotkę podkleiłem do klapy, żeby nie skakała podczas jazdy.
- maniek8855
[MK2] Lotka GTI
Już się dowidziałem, kamei jest tak samo montowany jak votex, również na blaszki, tylko teraz nie wiem co lepsze kamei czy ori z szybką bo mam okazję tanio kupić lotkę z szybą bo za 40zł
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
[MK2] Lotka GTI
Kamei i Votex są szersze niż GTI i wg mnie wyglądają lepiej. Dodatkowo nie trzeba wyciągać szyby do ich montażu.
- Słowiu
- Grupa Świętokrzyska
[MK2] Lotka GTI
bierz ten zestaw bo cena Gitmaniek8855 pisze:mam okazję tanio kupić lotkę z szybą bo za 40zł
a jak nie to szukaj Kameia z blaszkami tak jak ja mam zrobione i dodatkowo można przykleić lekko rogi do karoserii klejem do szyb z Wurtha lub Bernera.Napewno nie uszkodzi lakieru a jak trzeba będzie odkleić to łatwo schodzi
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
[MK2] Lotka GTI
Mi udało się kupić klapę ori GTI za 50zł, mało tego jeszcze pod kolor samochodu i silniczkiem centralnego zamka. Trzeba szukać okazji. Ja szukałbym szyby z lotką na twoim miejscu lub całej klapy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413363
[MK2] Lotka GTI
Na ile mniej więcej można wycenić lotkę KAMEI z wszystkimi blaszkami, lekko wypłowiałą z jedną małą dziurką po dodatkowym wkręcie? Poza tym ideał - dziurkę mało widać.
- maniek8855
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- maniek8855
[MK2] Lotka GTI
W sumie ciężko powiedzieć, jak ktoś konkretnie szuka kamei-a to zapłaci wiecej, ostatnio był na allegro za 100zł, jeszcze wcześniej za 90zł i jeden i drugi się sprzedał, ogólnie płacąc tyle bardzie opłaca sie kupic za te same pieniądze szybę z lotkąJa myślę, że więcej jak 60zł za nią nie dostaniesz, aż taki rarytas to nie jest.
- olewojciech
- DAAMNNN
[MK2] Lotka GTI
Jak masz ją w dobrym stanie, a w szczególności z blaszkami i z montażem nie bedzie problemu, to wystaw na aukcje ... chetnie wezme udział
