Duże ciśnienie płynu chłodzącego.
Tomcat
Post autor: Tomcat » pn gru 13, 2010 19:56
Panowie nie bedziemy tutaj lamentowac czy to uszczelka czy nie. Prosze was o jakies sposoby ktore mogły by moj zamochód naprawić w domowych warunkach...
VWszystko bedzie latało:)
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » wt gru 14, 2010 02:50
Hmm... pompę wody, króćce przy bloku silnika, korek od zbiorniczka wyrównawczego to powinieneś dać rade wymienić pod domem samemu. Co do pompy pewny nie jestem bo nie wiem dokładnie jak jest w Twoim silniku, a ta reszta to przecież nic trudnego, szczególnie ten korek :bajer: To według mnie mogą być, ale oczywiście nie muszą, winowajcy Twojej awarii. Przy najmniej ja miałem taki zestaw przy wywalaniu wody króćcem. Wymieniając te części (nie są drogie, a wymieniając samemu jeszcze trochę zaoszczędzisz) upewnisz się czy to na pewno ta nieszczęśliwa uszczelka ( trzymam kciuki,że nie :bigok: ) A co do pompy to wymieniłem ją pod blokiem u siostry 300 km od domu więc i Ty dasz rade :grin: Pozdrawiam!
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
pitru
Post autor: pitru » wt gru 14, 2010 11:09
Duże ciśnienie to znaczy jakie? Robocze ciśnienie w układzie chłodzenia= 0,9-1,15 bara :D Zmierz ciśnienie jakie jest w układzie.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Tomcat
Post autor: Tomcat » wt gru 14, 2010 16:23
A jak to zmierzyć?? duze to według mnie jest takie ze woda mi w czasie jazdy wywala przez króciec (nie dokońca jestem pewny czy jest sprawny). weże są po porządnym nagrzaniu auta tak twadre ze szczypcami je cięzko ugiąc choć troche.
a powiedzcie mi moze to miec cos związane z chłodnicą? bo zauważyłem że z niej albo jej okolic paruje choc morka czy cos nie jest (nie ma zadnej struszki na chłodnicy
Tomcat
Post autor: Tomcat » wt gru 14, 2010 23:56
tak wiec byłem u mechanika i we wstępie powiedział abym wymienił krocieć wody. co do parowania z chłodnicy to przy *#cenzura#* jest mala kropka wody i prawdopodobnie z niej paruje.
teraz jesli by ktos wiedział prosiłbym o opis jak wymienić ten krociec w moim silniku i jak dobrze uszczelnik to przy tłumiku?? mechanik cos wspominał o jakies pltce miedzianej czy cos w tym rodzaju?? nie bardzo zrozumiałem.
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » śr gru 15, 2010 17:23
Panowie powiem tak na 100 przypadkow złego grzania lub chlodzenia jak i zbyt wysokiego cisnienia tylko 20 przypadkow konczy sie wymiana uszczelki pod glowica. Przyczyn moze byc sporo. Zapchana chłodnica wadliwy termostat zapchane weze czy nawet padnieta pompa cieczy chłodzacej. U kolegiTomcat, nie wykluczam uszkodzonej pompy daje zbyt mały obiek wiec wymiana ciepła z bloku silnika do chłodnicy jest zbyt mała. Nastepuje gotowanie sie Cieczy w bloku silnika i tym skutkuje zwiekszone cisnienie w układzie. I to nie dlatego ze pompa daje za duze cisnienie lecz za male. Kolego rada na sprawdzenie. Odpal silnik przejedz sie zeby zagrzał sie do tych 80 stopni zatrzymaj sie i włacz ogrzewanie . Dodajac gazu na biegu jałowym sprawdz czy powietrze wylatujace z ogrzewania staje sie cieplejsze kiedy trzymasz okolo 3000-3500obr/min no i czy temp na wskazniku spada(chodz z ta temperatura na wskazniku to mniej obiektywne bo schłodzisz silnik ogrzewaniem) Jesli podczas gazowania temperatura wylatujaca z kratek nmawiewu bedzie wieksza to ewidentnym winowajcą jest pompa Cieczy Chłodzacej
Sylwek18
Post autor: Sylwek18 » pt gru 17, 2010 17:22
witam mam taki proble ze u mnie płyn wywala zbiorniczkiem i nie wiem co jes grane zmieniony jest termostat i czujnik i pojawia sie biały nalot na korku od wlewu oleju VW silnik 1.8 (90PS)
Tomcat
Post autor: Tomcat » pt gru 17, 2010 21:14
proinstalnet. dzieki z za rade na pewno sprawdze. bedąc u mechanika powiedział ze na 99 % to nie jest uszczelka wiec troche mi ulrzyło. co do tej pompy własnie to tez sie zastanawiałem nad tym. pompa nie pompuje dobrze wody silnik jest nie dogrzany i przez to moze nie mam tych 90 (pion) w czasie jazdy. bo jesli dobrze wiem a sprawdzalem juz wielu znajomych ktorzy mieli takie auta (mk3) oraz kilku co mialo ten sam motor (cordoba 1.6 ABU ) i zawsze yło pionowo u nich.
Mechanik powiedział aby na start wymienic ten krociec wodny. zaużmy ze kupie dobry i codalej?? jak sie do niego zabrać by dobrze zdjąc i założyc??
szymin89
Post autor: szymin89 » pn gru 20, 2010 22:30
Najpierw musisz spuścić płyn z układu chłodzenia, odepnij przewody wodne i od czujników, odkreć kruciec, przeczyść papierem ściernym miejsce styku z krućcem i załóż nowy.Jak wżery będa to posmaruj delikatnie silikonem wysokotemperaturowym;)
Powodzenia :okej:
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » wt gru 21, 2010 10:54
z tym silikonem bym uwazał. na zeliwny blok nigdy nie daje sie zwyklego silikonu wysokotemperaturowego gdyz wpływaja one na korozje bloku. najlkepiej uzyc ori silikonu VW
szymin89
Post autor: szymin89 » wt gru 21, 2010 14:00
Myślę że nikt nie używa już tego 'czerwonego' siliconu... duzo lepszy jest dirko lub reinz. Na takie specyfiki zawsze wkljejałem mise i nic się nie działo złego.
Wróć do „Mechanika”
