Problem z podswietleniem zegarow, pokretel
takos
Post autor: takos » ndz gru 12, 2010 09:32
bigozz88, W mk3 jest tylko 1 zarowka od podwietlenia calych nawiewow.
Pipielniczka i zapalniczka maja tez po jednej zarowce, tylko ze te zarowki sa niewymienialne. Ja u siebie kombinowalem i jakos wymienilem te zarowki :P
(\X/)
bigozz88
Post autor: bigozz88 » ndz gru 12, 2010 10:53
no tak tylko jak patrzę na opisy tych bezpieczników to wynika że jeden jest odpowiedzialny za kilka rzeczy np. Podświetlenie
zapalniczki, radio a u mnie radio działa [działało:( ] więc myślę że to chyba nie bezpieczniki ale na wszelki wypadek sprawdzę bo miałem już taką sytuację że ni z tąd ni z owąd przestał świecić lewy reflektor, myślałem że to żarówka albo włącznik świateł a to jednak bezpiecznik. A może któryś z kolegów spotkał się z takim czymś że po odpaleniu silnika od razu włącza się lewe światło mijania??? poprzedni właściciel powiedział że to mechanik tak mu zrobił ale jakoś mi się nie chce wierzć- a teraz zimą to jednak problem bo akumulator nie jest pierwszej młodości i już mi dwa razy przez to się rozładował.
bigozz88
Re: Problem z podswietleniem zegarow, pokretel
Post autor: bigozz88 » ndz gru 12, 2010 11:00
takos pisze:bigozz88, W mk3 jest tylko 1 zarowka od podwietlenia calych nawiewow.
no tak ale czy to jest tak że jak jest ciemno to tylko środkowe pokrętło się świeci i nic więcej? wydaje mi się że tam powinno coś więcej widoczne. a jeżeli nie to może uda mi się jakieś dodatkowe żarówki założyć. w końcu kiedy jadę to nawet nie widzę gdzie kierowany jest strumień powietrza..
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz gru 12, 2010 11:16
bigozz88, w mk3 podświetlenie pokręteł jest realizowane tylko przez jedną żarówkę. Więc jeśli nie oświetla ci wszystkich pokręteł to pewnie plastik w środku który odpowiedzialny jest za rozproszenie światła połamał się (a raczej ktoś go połamał nieudolnie dobierając się do niego) albo poprostu go nie ma. Radził bym zaglądnąć na stronę Pana Achmarskiego - sprzedaje całkiem ładne podświetlenia pokręteł do mk3. Przykładowy link do jego aukcji http://allegro.pl/golf-3-iii-vento-tuni ... 36701.html
takos
Post autor: takos » ndz gru 12, 2010 17:14
Wyrox pisze:no tak ale np nie powiecie mi ze regulacja lusterek i przyciski od elektrycznych szyb sa oswietlone tym samym swiatlem do regulacja nawiewu :bigok:
A wlasnie ze powinny :D nie mam ele szybek, ale mam przycisk od klimy, i tam sie sciemnia :]
(\X/)
takos
Post autor: takos » ndz gru 12, 2010 18:16
nie wiem tego, ale zakladam ze w drzwiach tez sie sciemnia, bo u Ciebie sie to nie swieci :D
(\X/)
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 12, 2010 20:11
Całe wewnętrzne oświetlenie powinno się ściemniać :bajer:
Nie,każdy przełącznik ma swoje zródło światła,ale i tak zasilanie idzie przez ściemniacz,czuli jak ściemniamy,to ściemniamy wszystko.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 12, 2010 20:43
dobra to jeszcze na koniec dopisz i już nie ciągmy tego. Część diod czy żaróweczek podświetlenia jest podpięta pod ściemniacz włącznika, a część pod pełne napięcie z aku. Wiele włączników ma takie i takie. Przykładowo włącznik od podgrzewanej szyby - ma zielone podświetlenie od ściemniacza a po włączeniu grzania szyby zaświeca się okrągłe podświetlenie o nieregulowanej jasności, i tak samo jest z włącznikiem świateł klimy itd.
Wróć do „Elektryka”
