Gorzej jak świszczy i bierze olej. Wtedy wyciągamy na stół
Świszczenie Turbiny
Świszczenie Turbiny
Również mam wyciętego kata i ten sympatyczny świst jest jak najbardziej normalny
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
Świszczenie Turbiny
witam.
mam podobny problem jak w temacie. silnik 1.9 tdi AXR 2003r 200tyś przebiegu. Jak silnik jest zimny i przyśpieszam(nie przekraczam 3tyś obr) to słyszę taki szum(także coś metalicznego). Nie jestem w stanie w 100% powiedzieć że to na pewno turbo ale wiem że dobiega to z prawej strony komory silnika siedząc w samochodzie( sprzed pasażera). Jak się rozgrzeje to słychać tylko delikatny szum. Dodam że ostatnio przy wymianie opon zaglądnąłem do intercoolera i było tam kilka kropel oleju a także delikatny film olejowy na rurach od intercoolera. Przy wymianie oleju jakieś 3 tyś temu mechanik stwierdził że turbo jest ok ale z EGRa powoli cieknie a także wyrobione są ząbki w węzu który wchodzi do EGRa z intercoolra( jest luźno założony-cały goni).
Mam nadzieje że wszystko jest zrozumiale opisane. Bardzo proszę o porady.
Świszczenie Turbiny
co do świszczenia turbiny kolego to zobacz czy opaski masz dobrze założone
ja jak kupiłem autko to miałem zrzuconą opaskę właśnie po to, żeby bardziej świszczał, założyłem z powrotem i jest jak powinno.
Jak nikt nie zaglądał za silnik to może być to
" Tylko krowa zdania nie zmienia. "
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
