problem a płynem chłodzącym
- mariusz75
Do wymiany uszczelka pod głowicą, a wszystkie zabiegi typu "termostat, płukanie układu, pompa wody" to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Nie przeskoczysz tego, wiedzy i doświadczenia mechaników z kilkudziesięcioletnim stażem tez nie.
Ale to prawo młodości i niedoświadczonych domorosłych konstruktorów - uczyć się na własnych błędach i naprawiać wszystko po drodze a nie usterke.
pozdro.
pozdro.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Jak po pałowaniu zwiekrza sie drastycznie cisnienie w układzie i wywala płyn lub znika na 99% uszczelka
koledzy, ja zrobiłem szlif głowicy u siebie bo mi płynu chłodzącego ubywało a po remoncie mam kolejne problemy:
-płyn dalej mi ucieka po 1500km z 200ml czyli tak jak było
-dodatkowo zaczeła mi temperatura rosnąć , powinna stać wskazówka pionowo a jest lekko wychylona w prawo, przy 120-130 łapie 3/4
ogrzewanie działa wiec moz byc zapowietrzony ale lekko wiec jak to odpowietrzyć?
-a pasek na pompie wodnej może byc zle zalozony ze kreci w lewo a nie w prawo ? bo moze za slaby obieg mam tym spowodowany gdzies tak wyczytalem
moje auto Golf Mk2 1.6td sb 80km
poratujcie
poratujcie
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
lukaszmarki
mariusz75 ma racje miałem cos takiego u siebie ,, i była to uszczelka po wyciagnieciu sie rozwarstwiła
A ja znam jeszcze lepszy przypadek. Dwa razy robiona uszczelka pod głowicą, sprawdzana szczelność itd, a problemy była takie same. Dopiero jakiś mądry mechanior kapnął się, że przyczyną jest zbyt płytka dziura w bloku pod jedną ze śrub. Dopiero skrócenie śruby o 0,5mm spowodowało usunięcie problemów.
pzdr
zyggy
zyggy
seba_radka
Temat trochę zastygł, ale niestety problemy nie
. Mam panowie pewien problem, podobny do tematu. Moje autko Golf IV , 1,9 TDI 90 KM, AGR miał niską temperaturę, więc po wyszukaniu podobnego problemu na forum postanowiłem wymienić termostat (przy okazji wymiany filtru i oleju). Jak pomyślałem tak zrobiłem. Zlałem stary płyn, zamontowałem termostat, zalałem płyn i temp. elegancko utrzymywała się przy poziomie 90 stopni. Przejechałem jakieś 60 km i zaświeciła się czerwona kontrolka płynu, okazało się że brakuje go w zbiorniczku, więc dolałem i wsio. Znów przejechałem jakieś 50 km i ta sama sytuacja. Pragnę zauważyć, że przewód idący do króćca,a następnie termostatu był zimny, natomiast drugi bardzo gorący. Jeżeli chodzi o uszczelkę głowicy, myślę że jest OK ponieważ była wymieniana (tak mi się przynajmniej wydaje, choć 100% zaufania do tych mechaników nie mam co ją powinni wymienić) jakieś 13tys km temu. Oczywiście nie ma żadnych wycieków płynu chłodniczego.
Moje przypuszczenia idą w jednym kierunku,a mianowicie podczas wymiany termostatu przy wyciąganiu króćca ob kręciłem go, co spowodowało oderwanie dwóch niewielkich bolczyków w jego wnętrzu (prawdopodobnie przetrzymywały jakoś termostat lub mają jakiś wpływ ? na jego działanie). Jeżeli ma to jakiś wpływ prosił bym o radę, jeżeli nie to proszę o podpowiedz w sprawie uszczelki po głowice, tzn. jakie mogą być objawy jej zużycia ( biały dym, utrata oleju, co jeszcze?).
Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ
seba_radka
witam. przez jakiś czas nie jeżdziłem moim golfem- z utęsknieniem, ale jak teraz nim zaczołem jeżdzić to go dałem do zrobienia. Na uszczelce był wrzer i to było powodem. Głowice splanowałem, zaraz wymieniłem prowadnice zaworów, cały rozrząd i płyny. troche to kosztowało ale golfik chodzi jak złoto
to jest auto- uszczelka miała wadę a mimo to chodził, palił ok
seba_radka
jeśli tak szybko ubywa ci cieczy to nic innego jak wjechać nad białą szmatę zdjąc osłonę silnika i trzymać go na obrotach3 tysiące jak podczas jazdy, musi coś skapnąć bo przy takim ubytku w tak krótkim czasie nie może wyparować od razu
a jeśli nie to jakiś tu kolega nakierowywał że po odparowanym płynie będzie biały nalot.
nie rośnie poziom oleju ?
