Problem z zatrzaśnięciem drzwi
- Krystian GTD
Witam. Bo to nie jest wina wkładki ale prawdopodobnie zamka. Jest na to sposób a mianowicie jak się otworzy drzwi to koło mechanizmu zamka jest czarna zaślepka. Trzeba ją zdjąć i spryskać np wd-40, chwile odczekać aż środek spenetruje i wysuszy wodę i spryskać silikonem w sprayu. Gwarantuje w 100% , że zadziała i będziecie mieć spokój do następnej zimy. Pozdro
kwieciu16, sprawdź czy nie blokuje Ci się zapadka zamka ryglującego. Ja kiedyś zabawiłem się w idiotę, podczas regulacji rygla trochę źle ustawiłem i rygiel zamykał się jakoś przed zahaczeniem i nie dało się zamknąć.
Sprawdź na otwartych drzwiach szczelinę zamka gdzie rygluje się na trzpieniu. Czy drzwi mocno odbijają czy lekko na uszczelce?
Re: Problem z zatrzaśnięciem drzwi
Witam! Problem rozwiązal sie sam. Tak jak pisali poprzednicy cos sie zamrozilo. Mimo srodka do odmrazania i rozgrzania samochodu nie puszczalo wiec myslalem ze cos poszlo ale dodatnia temperatura zrobila swoje
Spryskalem WD-40 a potem silikonem w sprayu i mam nadzieje ze problem zniknie. Ta zima! Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc! Szerokiej drogi!
