wymiana ślizgów od podnoszenia szyb Golf 4,Bora
markus420
Post autor: markus420 » pn gru 24, 2012 20:21
Matifcb pisze: nie widziałem nigdzie końca tej linki
końce linek kończą się dokładnie w ślizgu jeśli zdemontowałeś stary to na jednym i drugim ślizgu piwinieneś mieć końce linki
http://stores.ebay.co.uk/VW-Teesside/Wi ... Guide.html
tu masz wszystko opstrykane więc nie powinieneś mieć problemów z założeniem.
Matifcb pisze:Ta metalowa cześć po prostu mi się nie trzyma niczego
odnośnie tego to za bardzo nie wiem o czy piszesz
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn gru 24, 2012 20:52
o to na pewno pomoze jak już wyciągnę końcówki linek ze ślizgów to raczej nie powinno być problemu z założeniem końców linek na nowy ślizg.
szukam w necie zdjęć tej części metalowej i nie mogę znaleźć. Ale wytłumaczę może mechanizm. Żeby bębenek wyjąc musimy odkręcać śrubę z boku drzwi i mechanizm polega na tym ze właśnie ta śruba swoim łepkiem jest w zagłębieniu tej metalowej części która prawdopodobnie przez odkręcanie srubki lekko się przekręca co pozwala na przesuniecie innych wypustek na tej metalowej okrągłej części które schodzą z bębenka i dlatego bębenek się wysunąć może.
Ogólnie miejsce tej metalowej części jest na wewnętrznej części drzwi jakby za klamka ale od wewnątrz. dokładnie tam gdzie idzie bębenek. Bo ta cześć jest naokoło bębenka gdy jest on w środku.
znalazłem w internecie zdjęcie z ta częścią !:) to jest ten metalowy okrąg on mi ciągle wypada jak już mam podskalna cala blachę podpięta klamkę i wkładam bębenek !
http://imageshack.us/photo/my-images/838/62326960.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bayern ist Meister
Waqa
Post autor: Waqa » śr gru 26, 2012 11:37
na zdjeciu jak dobrze widze jest zabezpieczanie bębenka. pewnie odkręciłeś na maxa śrubkę przy bębenku i zapadka wypadła. o to ci chodzi??
markus420
Post autor: markus420 » śr gru 26, 2012 15:30
Poczytaj i pooglądaj ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
pierścień zabezpieczający gniazdo bębenka zamka jest na foto
Zdjęcie z w/w tematu.
Na Twoim zdjęciu dalej nie bardzo widać czy o to chodzi, więc zgaduje.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr gru 26, 2012 20:07
Wlasnie o te czesc mi chodzi. Nie odkrecilem sruby na maxa a ona i tak mi wypadla. Teraz musze ja wlozyc zeby sie trzymala
Bayern ist Meister
wesol
Post autor: wesol » śr gru 26, 2012 20:56
tak tą srubke tylk luzujemy o okolo dwa trzy obroty. tez kiedys odkrecilem ja z amocno i ten pierscien wylecial. Trzbe abylo pozniej sie mordowac by to zlozyc w calosc. Zawsze tylko luzujemy i bębenek ma wtedy wyjsc. Nozykiem zaznaczamy polozenie tej lineczki co idzie do klamki ( na tym plastiku i klamce robimy naciecie nożykiem by pozniej blo wiadomo w jakiej pozycji to bylo). Jest na forum gdzies manual z rozbierania tych zamków. Ja juz sie tak wprawilem ze w nocy o północy to moge robic. Dwa golfy i sharana to przerabialem we wszystkich drzwiach plus jakies pokątne autka jak octawia i pasek.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr gru 26, 2012 21:16
ona mi wypadla a srubki nie odkrecilem calej. Srubka byla w swoim miejscu a pierscien i tak wypadl.Teraz poprostu nie umiem pierscienia wlozyc. Mozesz powiedziec jaka jest taktyka? wkladam pierscien i srubka jest glowka w dziurce tego pierscienia ale i tak nic go nie trzyma bo jak wkladam zamek to pierscien wypada do wewnatrz
Bayern ist Meister
markus420
Post autor: markus420 » śr gru 26, 2012 21:37
Nie miałem z tym nigdy problemów ale wydaje mi się, że powinna się zatrzaskiwać na tych ząbkach, może u Ciebie są wyłamane skoro to się nie trzyma.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr gru 26, 2012 21:44
wydaje mi sie ze te zabki zalapia pierscien jezeli bedzie on pod odpowiednim katem. A zeby byl pierscien tak ustawiony to pewnie srubka musi byc odpowiednio wkrecona. Mozliwe ze u mnie ma luz bo jest rowniutko pierscien i jego wyciecia z tymi zapadkami. Mysle ze wkrecenie srubki lub wykrecenie obroci troche pierscien i nie bede pokrywac sie.
Bayern ist Meister
wesol
Post autor: wesol » śr gru 26, 2012 23:52
wlozyc pierscien a srubke lekko dokrecic a bedzie sie ten pierscien trzymal.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw gru 27, 2012 16:55
Połowa tematu na śmietnik...
Potrzebna jest Ci 2 osoba, niech dokręca śrubę a ty dociskaj śrubokrętem pierścień i ręką dociskaj bębenek by pierścień zahaczył o zęby zamka, ot tyle.
Popraw proszę nazwę tematu
ricardo_83
Post autor: ricardo_83 » sob gru 29, 2012 16:27
Kurde mam ten sam problem, prawa przednia szyba ledwo działa (dół i góra idzie strasznie pomału). Dziś zobaczyłem, bo ostatnio w ogóle jej nie uchylałem (przed zimą wszystko grało). Macie koledzy jakiegoś linka do tych aluminiowych ślizgów? Bo jakoś nic nie mogę znaleźć, same plastikowe.
Pozdro
itpp
Post autor: itpp » sob gru 29, 2012 17:06
ricardo_83 może tu coś wybierzesz
http://alejka.pl/zestaw-naprawczy-podno ... v-v-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i tu też http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... 66204.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tutaj masz piękną fotoporade
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3D6AS" onclick="window.open(this.href);return false;
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Re: wymiana ślizgów od podnoszenia szyb Golf 4,Bora
Post autor: Kris-THC » sob lis 15, 2014 20:03
Witam. Można gdzieś kupić same ślizgi aluminiowe czy trzeba cały podnośnik? Już 2 razy wymieniałem na plastikowe i mam dosyć. Pilne :@
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
