1.3 NZ problem po zerwaniu paska rozrządu
- MajkelMKII
tak i na 10000000% nie trzeba powodzenia i daj znac jak poszło
adamk1990
Odkręciłem to koło na 4 imbusy, pasek zszedł. Pompa wykazała bicie. Zakupiłem już pasek wraz z pompą, zaraz się za to biorę. Po założeniu i ustawieniu wszystkiego, przekręceniu parę razy wałem gdy będzie ok wszystko, ryzykować i odpalać?
Zgadzam się z Paweł Marek, jakby to był silnik bezkolizyjny to by po prostu zgasł, a jak jest kolizyjny to nie masz co próbować. Możesz ewentualnie zrzucić dekiel na zaworach i zobaczyć czy wracają - choć to niewiele da bo trochę od
strony. ale zawsze bezpieczniejsze niż dobicie silnika przez próbę odpalania z pogiętymi zaworami.
adamk1990
Rozrząd złożony, ustawiony, jadę po płyn. Zero oporu po kręceniu wałem, kompresja moim zdaniem wzorowa, czuć cztery razu zwiększony opór, więc myślę że ok. Jadę po płyn, odpalać-czy nie odpalać...
adamk1990
Oporu w sensie chaczenia zaworów itp, sprawdzałem na wykręconych świecach żeby nie sfałszować wyników, było super, po wkręceniu świec kompresja moim zdaniem ok.
- MajkelMKII
A co jest do stracenia skoro masz kompresje to odpali ale jak bedzie kulec to znaczy ze na jakims cylindrze jest zawór skrzywiony powodzenia i napisz jak poszło
adamk1990
ODPALIŁ
Ale co z tego jak coś tłucze.. Pochodził trochę, miałem nadzieję, że to znowu popychacze ciśnienia nie złapały, ale za długo to trwało. Zgasiłem i jutro rano głowica do góry. I teraz kolejne zapytania : co sprawdzić w pierwszej kolejności? Rozpinać wszystkie zawory? (będzie po tłokach widać?) Co oprócz zaworów może wymagać sprawdzenia? Nigdy nie weryfikowałem głowicy po pocałunku tłoków z zaworami. Szlif zrobię też:)
- MajkelMKII
a wszystko dobrze było ustawione zapłon też bo jesli tak to nie chodzi na jakiś gar na ile pracował cyloków
- MajkelMKII
Głowice odaj do firmy co sie zajmuje regeneracją oni ci wymienia zawory doszlifują je sprawdzom gniazda na zaworach czy nie poszły wymienią uszczelniacze zrobią szlif i bedziesz miał zrobione chyba że chcesz taniej to szukaj sobie na rynku wtó
rnym teniej cie to wyjdzie niż regeneracja u nas koszt około 600zł + uszczelka
adamk1990
Pracował ok, na wszystkie cylindry. Tylko stukał, odpalił od razu i wszedł na ssanie bez problemów
- Paweł Marek
Stukał, postukał i naprostował se sam pokrzywione zawory. Ech kolego.
