światełko w podsufitce- problem!
mariuszhajduk
A u mnie się nie zapala i nie gaśnie, ciemno jak w kostnicy, a na dziurach czasem się zapala i po chwili gaśnie . Najprawdopodobniej mam dwa zamki do wymiany bo z jednej jak i z drugiej strony jest ten sam problem....
- wojtek06061989
Re: światełko w podsufitce- problem!
Jeśli ma ustawione tak że widać na obrazku przy lampce drzwi, a lampka się nie zapala po ich odwarciu to ewidentnie wskazuje na micro styk w zamku a sprawdzał na wszystkich drzwiach?? jeśli na wszystkich drzwiach sie nie zapala lampka to albo wszystkie micro styki zepsute albo coś innego ale radzę sprawdzić micro styki tak jak radziłem wcześniej jest to najprostszy sposób i dużo nam powie w obu przypadkachmagdaskar pisze:Ok sprawdzę to.. Kolega ma znów odwrotny problem... Jemu światełko się nie zapala... jak odkryje zero to mu się świeci... a jak weźmie na otwarte drzwi to się nie zapala... ???
a gdy ustawisz w pozycję świecenia cały czas (niezależnie od otwarcia drzwi) to świeci czy taż nie?? jeśli jadąc po dziurach miga i do tego nie świeci w pozycji ciągłego świecenia (podejrzewam że właśnie w tej pozycji miga jadąc po dziurach) to coś mi się wydaje że nie ma gdzieś przejścia i niekoniecznie micro styki mają winęmariuszhajduk pisze:A u mnie się nie zapala i nie gaśnie, ciemno jak w kostnicy, a na dziurach czasem się zapala i po chwili gaśnie . Najprawdopodobniej mam dwa zamki do wymiany bo z jednej jak i z drugiej strony jest ten sam problem....![]()
mariuszhajduk
Jak przełączę w pozycję ciągłego polenia się lampki w podsufitce to pali się cały czas. Najlepszy numer jest ze jak mocniej zamknę dzwi od pasażera to pali się cały czas, a jak zamknę delikatnie to gaśnie.....
- wojtek06061989
to zdecydowanie mikro styki w zamkach tu masz poradę jak się do tego zabraćmariuszhajduk pisze:Jak przełączę w pozycję ciągłego polenia się lampki w podsufitce to pali się cały czas. Najlepszy numer jest ze jak mocniej zamknę dzwi od pasażera to pali się cały czas, a jak zamknę delikatnie to gaśnie.....![]()
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu jeszcze o bagażniku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=53720" onclick="window.open(this.href);return false;
- wojtek06061989
kolego udało mi się znaleźć coś o co pytałeś oto linkGregory11 pisze:Witam !!! - krótkie pytanie do wojtek06061989-czy są gdzieś dostępne opisy wszystkich grup pomiarowych dla wszystkich modułów /posiadam golfa IV 2.0 AQY/
Mam VAGA 311.2 i z tego co widzę to nie wykorzystuję jego wszystkich możliwości ?
Pozdrowienia !!!!
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za info - nie widziałem jeszcze tej strony !!!wojtek06061989 pisze: kolego udało mi się znaleźć coś o co pytałeś oto link
Pozdrowienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
