ciężej odpala,dławi sie,strzela-co przyczyna??
przeczytalem problemy ludzi ktore byly podobne i tez sklonil mnie ku temu fakt wyswietlania po podpieciu do kompa temp silnika (103 st) a bylo 90, wiec wzialem ode mnie z pracy czujnik aby sprawdzic i tylko wpialem i od razu odpalil odpowiednio wiec juz wiedzialem
witam
zauwazylem jeszcze jedna rzecz...otoz wzroslo spalanie i o duzo bo wychodzi ok. 10-11 l na 100... co moze byc przyczyna?? czy moze to byc fakt ze wzialem najtanszy czujnik?? czy moze sonda lambda??- ktora miala bład na kompie ale podczas testow podawala info do kompa, badz cos z ssaniem??jest opcja zeby jeszcze cos padlo przez te zwarcie??(choc wydaje mi sie ze to zbieg okolicznosci z tym czujnikiem i radiem) ale moze jednak?? bo jak sprawdzale,m dzis to ten + ze stacyjki nie ma juz pradu. co sprawdzic w takiej sytuacji??
Pewnie napisz jaki czujnik kupiłeś ja miałem za 20 zł i była porażka przekłamywał i silnik zalewało = dłuższe ssanie więcej paliwa szczególnie na krótkich trasach.
Napisz co to jest bo nie znam tego silnika a dojdziemy jaka powinna być oporność.
to silnik AEX, czujnik firmy Hans Pries. zna ktos moze??
HP znaczy najtańszy syf.
Pomierz go porównaj do oryginału.
Jak sam nie dasz rady podaj numer części to pomogę poszukam jaki powinien mieć opór.
Odsyłam do
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=85&t=362250" onclick="window.open(this.href);return false;
w sprawie czujników.
Odsyłam do
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
witam mam ten sam problem co kolega tyle ze mam mk2 silnik 1,3 Gaźnik,jak rano odpalam to chodzi jak by na 3 gary cały telepie i jeźdzę tak az do białej grubej kreski kiedy to zaczyna ładnie równo chodzić, i jak jeźdze to słychac jak by cos strzelało, tak lekko czasem kable zmieniałem stare na prube vwaudi ory bremi i to sama reakcja kupiłęm nowe świece ngk 3 elektrodowe nic nie dało nowa kopułka,palca nie zmieniałem tylko przeczysciłem papierem styk, u mnie sa czujki z tego co wiem czerwona i czarna pierwsza to cos podgrzewania kolektora a druga od licznika wienc niebieskiej czujki raczej nie będzie...co to moze być bo rece opadaj nowe kable WNkupic załatwia sprawe
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- Paweł Marek
Jeżu, zadajesz pytanie dotyczące auta na gaźniku w temacie o autach na wtrysku. Nonsens. Szukaj na forum o działaniu ssania
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
Paweł Marek,wiedziałem ze to ze wtryski a mam podobny problem więc szukam gdzie można..
