polo3 1.9 SDI szarpanie silnikiem
miałem identyczne objawy kolego. Też szukałem przyczyny.
Wyszedł problem z EGR-em.
Wymieniłem zawór w 2.0SDI Caddy III I po problemie.
- munior
- Forumowy spamer :)
Twój 2,0 sdi i 1,9 sdi to raczej nie to samomarekTDI pisze:miałem identyczne objawy kolego. Też szukałem przyczyny.
jak byś czytał uważnie to byś zauważył, że nie kazałem mu wymienić zaworu tylko napisałem co u mnie dawało identyczne objawy. a EGR i w jednym i drugim przypadku jest w aucie.munior pisze:Twój 2,0 sdi i 1,9 sdi to raczej nie to samo
a i tak myśle że od tego trzeba zacząć. odepnij i zaślep EGR i powinno ustać, jeśli nie pomoże szukaj dalej...
lukasz0315
lukasz0315
oczywiście że nie tak jak pisze kolega nie jest to przyczyna twojego problemu
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
