1.9 tdi 1z po chipie, cisnienie 1,25 nie za duzo?
RSRoss
Post autor: RSRoss » pt lis 05, 2010 23:13
115 i 270 Nm to był na wtryskach AFN - wtryski były wyklepane i trudno było coś więcej wyciągnąć.
BTW programu nie robiłem w Vtech'u
Płaski przebieg mocy między 3 a 4 tyś obrotów powoduje rewelacyjny ciąg do samej odcinki. na programie w którym było 130km w peak'u nie było takiego efektu. Na trasie idzie ostro :) zostawia tylko malutki dymek.
pozdr
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt lis 05, 2010 23:42
RSRoss pisze:115 i 270 Nm to był na wtryskach AFN - wtryski były wyklepane i trudno było coś więcej wyciągnąć.
mhm rozumiem a powiedz mi ciśnienie masz od początku 1,25 do końca czy ze wzrostem obrotów maleje troszkę ciśnienie?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
RSRoss
Post autor: RSRoss » sob lis 06, 2010 01:33
ostatnie logi jakie pamietam mam do 3600 obr i tam jest ok 1,25bara więc można powiedzieć że do odcinki jest 1,25, peak 1,33 bara przy ok 2300.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
