[mk3]Kontrolka oleju :/
ikoy
Post autor: ikoy » czw lut 09, 2006 20:56
Panowie sprawdzajcie także płyn chłodniczy . Ma to także duże znaczenie.... Sam mam problem z tą kontrolką i mnie już trafia !
markus19
Post autor: markus19 » czw lut 09, 2006 22:46
Siema!!!!Ja mam to samo no i pojechalem do mechanika i niby cisnienie jest ok!!!no ale po przejechaniu 10 km kontrolka zaczyna migac i piszczec przy 2 tys obrotow!!!Tak sie zastanawiam czy to nie jest czasem wina tego ze ten co wymienial mi olej nie wyzerowal komputera i teraz mi miga ze mam zmienic olej???Nie mam pojecia!!!
barthetzk102
Post autor: barthetzk102 » czw lut 09, 2006 23:37
foxiu2k5 pisze:Miałęm to samo, jedz do mechanika niech Ci zmierzy cisnienie i zacznij od wymiany czujnikow ( 32 zl ) jak cisnienie bedzie dobre to masz problem z glowy. Jak bedzie zle... to lista dluga, to co pisali koledzy wyzej... panewki, pompa itd Zacznij od zmierzenie cisnienia, to podstawa. Inna sprawa ze nie wiem jak uzywales opcji szukaj :) postów dokłądnie o tym problemie jest multum
Tak też uczynię.. jak tylko znajde troche wolnego czasu to podjade do mojego magika :) jeszcze zobacze jak jutro sie bedzie sprawowal na tej samej trasie co ostatnio gdy zaczął wariować... a ta opcja szukaj coś chyba mi nawalała wczoraj bo faktycznie teraz się znajduje konkretnie... nie mniej jednak mój mistrz - naprawiacz mam nadzieje stwierdzi przyczyne OBY :D BTW Dzięki foxiu za rade ;-) :helm:
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » sob lut 11, 2006 00:14
Postaw go pod domem na wolnych obrotach. Olej rozgrzewa się znacznie wolniej niż płyn, więc poczekaj cierpliwie (do włączenia wentylatora w chłodnicy). I wtedy go "zakręć" na trasie w okolicach 3.5tys.
Jak to mróz, to powinno być wszystko ok. Ale jednak jak będzie mrugał to.. poszukaj jednak postów! Możliwości jest tyle, że *trzeba* poczytać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
