zła dawka paliwa???
edzio
Lord GTI
Lord GTI
zła dawka paliwa???
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 11:33
g4mario pisze:AQL
może coś więcej na ten temat?
g4mario
zła dawka paliwa???
Post autor: g4mario » ndz paź 31, 2010 11:47
sorry, AQY 2,0 8v, edzio, mnie bardziej interesuje temat diagnostyki sondy lambda. U mnie siada sonda, jednak jednym z błędów, którym pokazywał się przy okazji to zanik prądu. Sam już nie wiem gdzie szukać przyczyny...czy to sonda, przepływomierz, pompa paliwa, czy cewki zapłonowe. Obiaw mam podobny co kolega mimar1982. Tylko ja skłaniam się ku walniętej sondzie. teraz nie mam błędów z cewki (trochę wd40 poszło na przewody i aparat)
pozdrawiam
Mariusz
mimar1982
zła dawka paliwa???
Post autor: mimar1982 » ndz paź 31, 2010 12:25
to jest silnik 1.6 AKL 101KM 8 zaworowy, są cztery świece, te dwie w środku są w dobrym stanie natomiast okopcone są świece 1 i 4, cewka była wymieniana rok temu, kable ostatnio, świece też niedawno... dodam że na kompie ma cały czas błąd "regulacja sondy lambda", ale jak podpieli mi kompa i odpalili silnik to sonda pracuje normalnie, po skasowaniu tego błędu wyskakuje on dalej... dziwne jest to , że te problemy pojawiają się tylko, gdy silnik ma już ok 90 stopni, termostat się otwiera i chłodzenie jest na poziomie 97 stopni i to wtedy zaczyna się jazda, nagle zaczyna dymić na wolych i średnich obrotach na szaro a jak wcisnę do końca to na czarno i po pewnym momencie zalewa mi świecę nr 1 , wtedy to kopcenie jest już konkretne!!!wymieniłem czujnik temp i zauważyłem że nie wypluwa już tak bardzo niespalonej benzyny( wcześniej to była masakra), ale problem jest nadal!
mimar1982
zła dawka paliwa???
Post autor: mimar1982 » ndz paź 31, 2010 12:42
a może zamienione kabelki na cewce??????????????
może być wtedy podobny objaw???
edzio
Lord GTI
Lord GTI
zła dawka paliwa???
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 12:46
mimar1982 pisze:cewka była wymieniana rok temu,
Z tego powodu ,czy innego?
mimar1982
zła dawka paliwa???
Post autor: mimar1982 » ndz paź 31, 2010 12:48
z tego samego powodu!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
zła dawka paliwa???
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 12:50
i pomogło,czy nie?,czyżbyś już rok czasu męczył sie z tym?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
zła dawka paliwa???
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 12:51
mimar1982
zła dawka paliwa???
Post autor: mimar1982 » ndz paź 31, 2010 12:55
niestety nie pomogło..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
zła dawka paliwa???
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 13:08
jeżeli twierdzisz ,że dzieje sie to przy wysokiej temp.to oszukaj komp.,żeby widział parę stopni mniej i zobacz.Jeśli będzie dobrze to znaczyc będzie ,że komp. szaleje i trza by go wymienic.
Wróć do „Benzyna”
