jak już musisz coś odkręcić to odkręć te trzy śruby. Jak odkręcisz zwrotnicę od amortyzatora, to przestawisz kąt pochylenia koła i może ciąć oponę.
Możesz jeszcze spróbować wykręcić śrubę sworznia i w to rozcięcie, które ściska śruba wbić np śrubokręt albo coś podobnego. Tylko nie przesadzaj, żeby nie pękło ucho!!!!! Jak już zruszysz musi puścić.
Olej na feldze
wojtekrus964
Olej na feldze
No i spierdoliłem odkreciłem zwrotnice od amortyzatora,także zbierznosc szlak trafił.Pitru a pisałeś ze jak odkrece te trzy sruby to zbierznosć szlak trafi.no i ponad 100 pujdze na ustawienia.Teraz kolejne pytanie jak zdjąć ten przegób,bo wyczyściłem ten smar ale zadnego zabezpieczenia tam nie widać,mam zbijac go,nie peknie??kulki nie wylecą??
Re: Olej na feldze
Nic nie wyleci musisz go zbić z półośki uderzając w wewnętrzną część przegubu .Wystarczy jedno dobre uderzenie, na końcu półosi siedzącej w przegubie jest pierścień sprężynujący, który siedzi tam w kanale. Zwróć uwagę na podkładki plastikową i sprężynującą, które siedzą na półośce żebyś ich nie pogubił. geometria kół to koszt ok 70zł.
Pisałem....., że jedyny sposób bez dodatkowych kosztów to wybić sworzeń. Zastanów się co zrobisz jak i on kiedyś będzie do wymiany...... to będzie masakra.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
xlukasz12345x
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Olej na feldze
Witam w swoje polo 9n zauważyłem tluste kropki smaru na nadkolu z przodu z lewej strony czy możliwe że w coś wyjechałem? Dodam że maglownica sucha osłony prz3gubu całe są, felga i tarcze też są suche , przewody hamulcowe też suche , co to może być?
