Coś bym "grzebnął" w moim MK II TD
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » ndz maja 07, 2006 21:57
Ale kurcze nikt mi nie odpowiada czy temperatura wzrosła czy nie... jak to jest... trzyma sie na takim samym poziomie?
raptorr
Post autor: raptorr » pn maja 08, 2006 12:21
spokojnie, powiem jak zrobie jakas wieksza trase :)
Ostatnia nie wyjasniona sprawa u mnie to te 2 kabelki wychodzace od pompy. Po cholere one sa i co sie stanie jak je odlacze ;>
Orientuje sie ktos?
Z forum http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=579 wyczytalem "Now, to disconnect the connector #4 and to find a means of connecting the selenoid which is below of this connector #4 on the same wire as the connector #3 (fuel cut-off selenoid). You can let the connector #4 hang, it is now useless.
" z posta o tunningowaniu AAZ i szczerze mowiac nic z tego nie kumam ;/
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pn maja 08, 2006 16:09
U mnie po zwiekszeniu doładowania temperatura spadła...
raptorr masz wskaznik doładowania? Moze kiedys bysmy sie stykneli i bym podpioł twój wskaznik do siebie bo cos mi sie zdaje ze mój jakas lipe pokazuje...
raptorr
Post autor: raptorr » pn maja 08, 2006 16:51
spoko, szybciej moj cos zle pokazuje, bo kupilem go za 5zl he he he. uzywany i jedne co w nim denerwuje to drgajaca wskazowka przy malych obrotach, ale coz, na nic innego na razie kasy nie ma.
Przynajmniej ladnie wyglada ;P
ps. to dziwne ze u ciebie temp. zmalala ;)
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pn maja 08, 2006 18:16
zeby wskazówka nie drgała musisz zrobić dysze w tróiniku na wyjściu do wskaźnika tzn zmniejszyc w tym miejscu przekrój rurki w tych kupionych na allegro w trojniku jest taka mała dysza i wtedy nie bedzie drgac i denerwowac
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn maja 08, 2006 19:57
chyba na wolnych obrotach drga dlatego ze wskaznik nie jest przeznaczony do samochodu. Te do samochodu sa zanurzone w glicerynie chyba
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pn maja 08, 2006 20:02
Mój jesty do samochodu i drga fakt ze ja trójnika nie mam podpiatego bo u mnie nie było takiej potrzeby... ale po rozmowie z aw69 wystarczy w rurke włorzyc troche watki i problem znika :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn maja 08, 2006 20:04
no jak jest do samochodu i drga to wtedy ten sposob ktory szerszeniak, napisal czyli jakas zwezke trzeba wstawic, obojetnie z czego. A jak wskazowka sama na wolnych obrotach to poprostu dlatego ze wskaznik nie do samochodu ;)
raptorr
Post autor: raptorr » pn maja 08, 2006 20:39
wooo faktycznie jak scisne pozadnie ten wezyk to nie drga.
Jutro zrobie jakies zwezenie ale nie kolo trojnika, lecz jak najblizej wskaznika zeby jak najbardziej zmniejszyc "delay" :) dzieki za tipsa ;) :pub:
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt maja 09, 2006 13:26
A wsadz w ta rurke waty to tez przestanie...
Zaprzal ja mam do samochodu i drga? Tylko jak mówiłem umnie jest bez trójnika...
raptorr
Post autor: raptorr » wt maja 09, 2006 13:46
po prostu scisnalem wezyk zeby zmniejszyc jego srednice i teraz jest ok. he hhe he
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
