Jak wymienic Swiece w Golfie 1.9 TD
kkolekk
Post autor: kkolekk » sob paź 23, 2010 22:38
kup sobie klucz 8 oczkowy z grzechotką i wszystko idzie bez problemu największy problem to właśnie nakrętki lepiej mieć ich więcej
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 23, 2010 22:44
Witam, polecam wyjąć pompę, inaczej istnieje ryzyko, że połamiesz głowicę jak krzywo wkręcisz świecę (jak mój stary). Wyjęcie pompy jest banalnie proste i zajmuje góra 5 minut.
Habol
Post autor: Habol » sob paź 23, 2010 23:00
ja osobiście kilka dni temu wymieniałem i bez wiekszych problemów swiece wykrecilem i wkrecilem ale fakt trzeba miec jakis magnegik ja go na szybko robilem z dlugiego srubokreta i magnesu zeby rozne rzeczy wyciagac jak spadly:D ale bez niepotrzebnego odkrecania czego kolwiek lecz z godz w czesniej spryskalem swiece WD40
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 23, 2010 23:03
Jak nakrendka z pierwszej świecy ci poleci to wpadnie za wspornik pompy wody i zostanie tam na wieki
twardy
Re: Jak wymienic Swiece w Golfie 1.9 TD
Post autor: twardy » ndz paź 24, 2010 09:43
t0mal pisze:Witam, polecam wyjąć pompę, inaczej istnieje ryzyko, że połamiesz głowicę jak krzywo wkręcisz świecę (jak mój stary). Wyjęcie pompy jest banalnie proste i zajmuje góra 5 minut.
Kurcze w szoku jestem , jak w pięć minut wyciagasz pompę to jesteś niezły :shock:
Pytanie - Jak krecisz coś przy aucie używasz zwykłego stopera czy elektronicznego? I sam mierzysz czy masz sekundanta :D
pozdr żartuje oczywiście :D
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 24, 2010 10:49
Nie wiem,czy przez lenistwo,czy jak,ale nigdy nie zdejmuję pompy do wymiany świeczek...ćwiczę paluchy za każdym razem
twardy pisze:Kurcze w szoku jestem , jak w pięć minut wyciagasz pompę to jesteś niezły
twardy,jest to wykonalne,ale t0mal,to i tak ociąga się z tego co widzę :)
Przepraszam za mały OT :blush:
twardy
Post autor: twardy » ndz paź 24, 2010 12:28
Jeśli kilka razy już się wykonywalo jakaś czynność to na pewno czas można max skrócić ale jesli któryś kolega mialby wyciagać 1 raz pompe + wymiana świec to ile czasu by mu to zajeło?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz paź 24, 2010 15:49
Wyjęcie jest proste, myślę że około 30 minut. Jak składasz to trochę dłużej się schodzi, bo trzeba być dokładnym przy ustawianiu rozrządu.
BENITO
Post autor: BENITO » ndz paź 24, 2010 22:17
Tylko po co ściągać pompę, zdajcie sobie ludzie sprawę że nikt bez wcześniejszego doświadczenia nie będzie sam rozpinał rozrządu, nie jest to konieczne, jeśli obaj panowie (michaś i tomal - bez urazy) potrafią to ogarnąć to bardzo dobrze, ale nie forsujcie skomplikowanych rozwiązań bo potem ktoś może przez to skopać sobie silnik.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 24, 2010 22:46
BENITO pisze:jeśli obaj panowie (michaś i tomal - bez urazy) potrafią to ogarnąć to bardzo dobrze
Hola =; :dol:
Michaś_1977 pisze:Nie wiem,czy przez lenistwo,czy jak,ale nigdy nie zdejmuję pompy do wymiany świeczek...ćwiczę paluchy za każdym razem
michal111
Post autor: michal111 » pn paź 25, 2010 20:58
Zapewne dla mnie wymiana pompy nie ma problemu fakt faktem mogłem też ocenić doświadczenie zawodnika który wymienia świece A mam pytanie jakie macie obroty na zimny silniku zaraz po odpaleniu ? i jakie macie obroty po rozgrzaniu silnika chciał bym zweryfikować jak powinno być prawidłowo bo gdy pompa była rozbiera i uszczelniana trzeba było wszystko rozkręcać i teraz czas się z tym pobawić przed zimą ?!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt paź 26, 2010 00:10
950 - zawsze, niezależnie od temperatury
Habol
Post autor: Habol » pn gru 06, 2010 19:17
t0mal pisze:Jak nakrendka z pierwszej świecy ci poleci to wpadnie za wspornik pompy wody i zostanie tam na wieki
w tedy trzeba wziąść elastyczne cudo na koncu z magnesem i wyciagnac a jezeli sie nie ma to tasma przyklejic do dlugiego srubokreta magnes jaki kolwiek
i nakretke odlowic :D :D :D i powoli sobie radzic
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn gru 06, 2010 23:17
Habol pisze:
Ja mam inny sposób, zanim wkręcę nową świecę na pierwszy gar, to wtykam szmatę pomiędzy głowicę, a pompę poniżej otworu na świecę. Jak nakrętka spada, to zatrzymuje się na szmacie, bo jak nie było szmaty to nakrętki pochłaniały silnikowe zakamarki :kac:
Nigdy nie demontowałem pompy do wymiany świec, demontuję jedynie przewody wysokiego ciśnienia. Cały zabieg wymiany świec zajmuje mi 20-30min.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
