Jakie świece żarowe najlepsze do 1.9 TD AAZ
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt lut 07, 2006 08:43
Grzegi Siedlce pisze:A JA MAM PYTANIE: MOŻE KTÓRYŚ Z KOLEGÓW MA WŁASNY PATENT I BY SIĘ NIM PODZIELIŁ NA WYKRĘCENIE I WKRĘCENIE SWIECY ZAROWEJ W 1.9 TD AAZ 1 I 2 CYLINDRA BO TAK SIĘ NAGŁÓWKOWAŁEM I PUPA Z TEGO WYSZŁA A POMPY NIE ZAMIERZAM WYMONTOWYWAC. POMÓŻCIE KOLEDZY !!
Mozna bez obaw wykrecic przewody wys cisnienia (idące od pompy do wtrysków) wtedy wszystko robisz jak na stole operacyjnym ;-) Potemtylko zapalc go trzeba z wcisnietym do dechy pedałem gazu! To go odpowietrzy jak pokrecisz pare sekund dłuzej i bedzie hulało! Pozdrawiam!
[ Dodano: Wto Lut 07, 2006 07:44 ]
bongo102 pisze:A co to są kolego podruby?To jakaś nowa firma?
lingwista sie kurna znalazł ;-)
bongo
Post autor: bongo » wt lut 07, 2006 09:31
Arcturus pisze: lingwista sie kurna znalazł
Joke :jezor:
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt lut 07, 2006 10:24
Wymieniełem przez ostatnie 2 miesiące 2 razy i za każdym razem mechanik polecał mi orginale VW. Przynajmniej tak było oznakowane pudełko. Koszt jednej 43 zł.
ck
Post autor: ck » wt lut 07, 2006 11:06
mm takie same i wpodobnej cenie kupowałem rak temu.W tym roku je sprawdzałem i grzeją wszystkie.
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » wt lut 07, 2006 22:13
Mozna bez obaw wykrecic przewody wys cisnienia (idące od pompy do wtrysków) wtedy wszystko robisz jak na stole operacyjnym Potemtylko zapalc go trzeba z wcisnietym do dechy pedałem gazu! To go odpowietrzy jak pokrecisz pare sekund dłuzej i bedzie hulało! Pozdrawiam!
Aha to spoko dzięki :) bo bez kitu bez wyjęcia tych przewodów to makabra :) pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
