Dźwięk podczas kręcenia kierownicą
mozliwe ze masz albo podmieniona pompe wspomagania albo kolo pasowe od innego modelu i pasek niechodzy symetrycznie., mnie tak mechanik zalatwil podmienil mi kolo pasowe i zalozyl inne z podkladkami w postaci nakretek do srub
i co jakis czas tez mi pasek scie zdzieral, zpbacz czy chodzi w liuni prostej a nie pod jakims katem
Volfgang31
Volfgang31
mi plyn nie ucieka.ale dzis na pol obrotu mialem wspomaganie.jak myslicie co to moze byc?
Vento 1,6 101 KM AFT
Re: Dźwięk podczas kręcenia kierownicą
Witam miałem u siebie podobną sytuację, podczas kręcenia kierownicą słyszałem dźwięk dochodzący z przedniego zawieszenia (gumowy szelest, krótki skok) coś jak na moje pierwsze odczucie od wspomagania. Na szczęście udało mi się uniknąć wizyty u mechanika okazało się, że to tylko odkręcony amortyzator od góry. Klucz oczkowy odgięty 22 i ampuł nr 7 załatwiło sprawę.
MILA
Volfgang31
A ktos moze mi pomoc co z moim wspomaganiem moze byc?praktycznie go nie ma chociaz ostatnio cos jakby strzelilo a raczej pyknelo i pol obrotu to znaczy skret w jedna strone bylo.pozniej sie powtorzylo tylko ze na obrot od lewego do prawego bylo i znow lipa.moze jakis zawor przytkany albo plyn do niczego?POMOCY
i ja mam podobny problem z sharanem vr6, oststnio przy skręcaniu był taki głuchy dźwięk dolałem dolałem płynu bo było min. i teraz lżej chodzi i nic nie słychać ale jeden z uszczelniaczy na drążku moczy się i puszcza olej. nie duzo ale jest czy to może zaszkodzić czemuś bardziej?>
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot
- Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi
Mój klekot
Volfgang31
nie mam pojecia ale z tego co slyszalem to jak przekladnia przepuszcza olej to wczesniej czy pozniej trzeba bedzie ja zrobic a to chyba nie najtansza impreza.u mnie trzyma plyn.nie ma zadnych wyciekow
koncowka zdania sam sobie odpowiedziales, mozliwe ze pasek nie chodzi prosto tylko pod lekkim katem na pompie i kole pasowym dlatego ci zcina ja w swoim mk3 tak mialem gdy jakis mechanior podmienil mi kolo pasowe i wlozyl pod spod podkladki zeby to jakos chodzilo
Volfgang31
oki.dzis jade na kanal zmienic plyn to zerkne bo chyba bedzie to widoczne?
Volfgang31
no i bicia nie ma ale i wspomaganie tez nie ma po wymianie plynu.lipa i tyle.ale na zdjetym wezu gumowym z pompy wspomagania bylo slychac ze chodzi.co moze byc przyczyna?pompe sie jakos rozbiera?moze jakies zaworki tam sa?
Volfgang31
i porazak.padla pompa i magiel.pompa regeneracja 320 z wymiana a magiel ma byc 900-1000.zalamka
tyle hajsu.by byly super kolka
