Czarny czujnik temp. cieczy do MK2 1.3 -jaki?
xczarnyx
Post autor: xczarnyx » wt maja 15, 2012 20:18
Nie wiem może bym zaryzykował i kupił ten czujnik.
Nie wiem tylko jaki dokładnie kupić, bo w hurtowniach mają kilka rodzai.
Mój wygląda tak:
1. ----> http://images35.fotosik.pl/1386/fefcb2ae1379eaab.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. ----> http://images39.fotosik.pl/1520/db277779008eca22.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogólnie teraz jak jest ciepło na dworze, to po przejechaniu np. 10 km to wskaźnik na zegarach jest w pozycji 1/3, mniej więcej tak (może ciut mniej niż na zdjęciu): ---> http://images37.fotosik.pl/1536/996939ce18941e8c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Więcej nie idzie, dodam tylko, że termostat puszcza jak załącza się wentylator,a te gniazdko czujnika czarnego było zmostkowane i wskazówka elegancko szła do końca...
xczarnyx
Re: Czarny czujnik temp. cieczy do MK2 1.3 -jaki?
Post autor: xczarnyx » śr maja 23, 2012 00:33
Podpowiedzcie coś Koledzy :)
Znalazłem coś takiego na Allegro ale ma trochę dziwny zakres temperatur??
http://allegro.pl/meyle-czujnik-tempera ... 91823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Średnica [mm]: 20
Punkt zmienny [°C]: 60
Zakres temperatury [°C]: 55 / 65
Ilość biegunów: 2
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 23, 2012 09:36
to jest czujnik do grzania jeża, co ty własciwie chcesz kupić bo nie kapuję już po przeleceniu pobieżnym tego tematu? Czujnik dwybiegunowy działa na zasadzie włącz/wyłącz -czyli grzanie jeża, ssania w gaźniku, wentylatora chłodnicy, tobie potrzebny chyba czujnik płynnie zmnieniający oporność w zaleznosci od temperatury. Jesli chcesz do licznika to podamy ci konkretne numery po których kupisz a nie po kolorach patrz
xczarnyx
Post autor: xczarnyx » śr maja 23, 2012 10:01
Witam.
Tak właśnie potrzebuję czujnika temperatury cieczy, który jest odpowiedzialny za wskazania na wskaźniku na zegarach.
To ten czarny czujnik na króćcu.
Bardzo by mi sie przydał ten numer tego czujnika...
xczarnyx
Post autor: xczarnyx » śr maja 23, 2012 13:19
Zakupiłem w hurtowni czujnik Topran o numerze 103327755 (103 327 755) oraz 251919501D (251 919 501D).
Czy ten czujnik będzie dobry????
Ogólnie na wtyczkę pasuje, tylko czy to o taki chodziło?
Bardzo prosiłbym o informacje, bo jeśli nie to mogę go jeszcze jutro zwrócić.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 23, 2012 14:23
Przypomnij na priv wieczorem jesli nikt wcześniej nie odpowie nie mam teraz dotępu do ETKI, wg katalogów sklepowych pierwszy numer jest ok, i drugi jest też ok wg internetowej wersji ETKI (vagcat.com sam tam zaglądaj darmowa rejestracja potrzebna na ich forum).
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 23, 2012 14:44
No właśnie sprawdzałem, jest O.K.
xczarnyx
Post autor: xczarnyx » wt maja 29, 2012 16:29
Paweł Marek, Zico63b, dzięki Panowie :)
Czujnik już założony i działa poprawnie, po nagrzaniu idealnie pokazuje 90C.
Ciekaw jestem tylko ile podziała ten czujnik, słyszałem, że te zmieniki to straszna lipa i się szybko psują.. Pffffuuu (wypluć)
Wróć do „Elektryka”
