VW Golf 3 1,9 tD pytania
michal111
Post autor: michal111 » śr wrz 29, 2010 16:06
A masz fotkę dokładną gdzie może być ten wyciek z tego ssania gdzie jest to zaznaczone żebym orientacyjnie wiedział ;>? Jak możesz to też tu dodaj będę wdzięczny.
karol8114
Re: VW Golf 3 1,9 tD pytania
Post autor: karol8114 » śr wrz 29, 2010 16:13
Fotki o które prosiłeś.
michal111
Post autor: michal111 » śr wrz 29, 2010 16:15
Dzięki wielkie :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 29, 2010 16:39
Co do porad - zakładaj tylko oryginalnie uszczelki, tam gdzie jest ciśnienie idą zielone
michal111
Post autor: michal111 » czw wrz 30, 2010 18:26
słuchajcie mam problem potrzebuje nr rozmiarów lub linku do uszczelniaczy pompy wtryskowej jutro jadę do mechaniora :/ Podajcie mi jak możecie albo jak macie r pompy to też by fajnie było :/
karol8114
Post autor: karol8114 » czw wrz 30, 2010 18:27
Wiem że kolega vision dysponuje taką wiedzą, kontaktuj się z nim.
michal111
Post autor: michal111 » czw wrz 30, 2010 18:57
No No kurde zastanawiam się i zamartwiam tą pompą jutro wszystko zdiagnozuje :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw wrz 30, 2010 20:33
michal111, zależy co będziesz uszczelniał i czy trzeba będzie tulejkę wymienić
michal111
Post autor: michal111 » czw wrz 30, 2010 22:01
No właśnie zobaczymy jutro napisze wam wszystko przed wieczorem :)
michal111
Post autor: michal111 » pt paź 01, 2010 20:57
A więc tak pompa idzie w tyg do całkowitego uszczelnienia koszt wszystkiego 300 zł
karol8114
Post autor: karol8114 » pt paź 01, 2010 21:01
Trochę dużo, tyle zapłaciłem za kupno pompy, a skąd cieknie?
michal111
Post autor: michal111 » pt paź 01, 2010 21:51
cieknie praktycznie cała taki zaworek po prawej stronie na górze od dołu leci cieknie na tym sworzniu jak idzie linka od gazu, ale mnie nic nie obchodzi on kupuje wsio wszystkie oringi. A jakie ceny w waszych miastach ?
denu
Post autor: denu » pt paź 01, 2010 23:13
ja dalem 250 we Wrocławiu, za niewiedzę się słono płaci :panna:
mk3: Obrazek a3: Obrazek
michal111
Post autor: michal111 » sob paź 02, 2010 08:47
Dokładnie, ale raczej jak zrobię tą pompe to powinien śmigać a śmigać Mam taką nadzieje ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 359 gości
