przeciekająca szyba
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
przeciekająca szyba
oj biada tym co "odwalają pańszczyzne" zamiast zrobić to porządnie, ja bym się do nich przejechał i żądał zwrotu kasy! i potem bym sam poszukał dokładnie przecieku, jak byś dał rade to wrzuć zdjęcie jakieś z 2 stron od wewnątrz i od zewnątrz najlepiej.
- Zaba91
przeciekająca szyba
szybkę uszczelniłem już silikonem... na zewnątrz podwinąłem uszczelkę i tak go wpuściłem
jak lałem wodą to nie ciekło... zobaczymy jak przyjdą deszcze
mam nadzieję że problem jest załatwiony
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- pancerniak665
przeciekająca szyba
Czyli jak dobrze zrozumiałem miałem racje
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
przeciekająca szyba
Jeśli cieknie i jest ruda na podszybiu to trzeba ją wywalić i oczyścić. Najlepiej jest wstawić szybę z nową uszczelką - jesli mnie pamięć nie myli to 50 zł. Może się nie znam ale składanie szyby na uszczelce z dodatkiem kleju to raczej druciarstwo. pancerniak665, ma rację. Nie wiesz czy tu przecieka gdzie widać czy cieknie po uszczelce i wylatuje gdzie wygodniej.
przeciekająca szyba
Święte słowa.jhosef pisze:Jeśli cieknie i jest ruda na podszybiu to trzeba ją wywalić i oczyścić.
Zaba91 Jak masz rdzę pod tą uszczelką, to moim zdaniem powinieneś najpierw się jej pozbyć, póki jest jej "trochę", a nie pełno. Ja niedawno zdjąłem szybę z uszczelką i w efekcie druciarskiego potraktowania tematu przez poprzedniego właściciela, pozostaje mi wymiana pasa podszybia, bo uszczelka nie ma się na czym trzymać.
