P.S. ja miałem u siebie taki przypadek że w drzwiach kierowcy sie zjarał silniczek , w lewych tylnych ta kostka co jest w gumowej osłonie była nieodbrze wsadzona, a w prawych tylnych przewody w tej gumowej osłonie były przetarte i trzeba było dorobić
Golf 3 szyby elektryczne
- Kocioł DCG
saygon26 ale który bezpiecznik wymieniłeś, bo podobno za szyby i za światło cofania odpowiada nr 14 ale jeszcze jest wyżej nad tym rządkiem bezpieczników jakiś przekaźnik odpowiedzialny tylko za szyby... chociaż u siebie go nie mgołem znaleźć :/
greg
- Kocioł DCG
greg
- Kocioł DCG
greg
e no nie żartuj - ja wyjąłem na szrocie z jednego gofa całość - potem wepchnąłem wiązkę do swojego, popodpinałem (prosta sprawa bo wtyczki są pokolorowane) wsadziłem podnośniki szyb, wpiąłem przyciski do podnoszenia i działa... dodatkowo w wiązce była też wiązka do centrala to kupiłem zamki + pompkę i centralny też działa. Kupiłem na szrocie podgrzewane siedzenia z wiązką, wpiąłem i znowu działa... hehe - nic trudnego jak masz orginał, jak kominowane to już wtedy problemik...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
