[Mk2] Zamek tylnej klapy zaciął się
Ja to wszystko tez pierwszy raz robilem.Zamka w ogole nie rozbieralem tylko go wykrecilem.Kilka srubek i po krzyku.Jak bedziesz wiedzial jak go wymontowales to tak samo go zamontuj i po krzyku.Jak nie bedziesz czegos wiedzial napisz na forum a na pewno dostaniesz odpowiedz jak nie ode mnie to od kogos z pozostalych.
Kiedys mialem problem z hamulcami i tez nie chcialem sie za to brac sam ale opisali mi to wszystko dokladnie a jak sie znalazl jakis problem to mi go dokladnie wytlumaczyli tak ze sobie poradzilem wiec mysle ze z zamkami tez sobie poradzisz.
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Do odwaznych swiat nalezy a majstrowac przy *#cenzura#* przy wlasnym samochodzie to czysta przyjemnosc a jak sie juz zrobi i dziala to hoho
co innego jakbys mial grzebac w silniku czy cos takiego restza jest lopatologiczna
duzo na forum jest info itp ksiazki no i mozna zawsze zapytac wiec nie ma co sie bac tylko do dziela w wolnej chwili
pajakgdynia
Wiosną demontarz zamka ("zapadek" i cięgien) i wielkie mycie w benzynce. WD40 fajna sprawa "na dziś", ale za rok będzie jeszcze gorzej (i dodatkowo będzie "pachniało" w środku).
Fakt.. Wiosną problem zniknie
I *niby* nie będzie trzeba nic poprawiać, ale to jest złuda.. Zimą będzie tylko gorzej (w zeszłym roku-brak "otwieranie" klapy i kierowcy, w tym po podgrzaniu suszarką da się wchodzić tylko od pasażera, oczywiście jak central nie otwiera..)
jusci pisze:Wlałem trochę WD40 i jest git!Mam nadzieje ze bedzie się zamykał. Jak nie to bede rozbierał zamek ale dopiero jak się ociepli.
To teraz jeszce troszke oliwki do zamkow bo dlugo nie popracuje.
Wszystkie przemywacze typu WD40 i AC90 maja nafte..a ta rewelacyjnie splukuje syf...problem polega na tym ze jednak nie smaruje trwale i zamek szybko bez konserwacji szlag trafi.
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 19:50 przez mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
