Sam podbija wolne obroty, po wcisnieciu gazu przygasa
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Re: Sam podbija wolne obroty, po wcisnieciu gazu przygasa
Post autor: Prej » pn wrz 13, 2010 20:19
naver pisze:zakladam, ze to nie o to chodzi, bo to akurat bylo w latwo dostepnym miejscu, a z tego co czytalem to trzeba tego sie oszukac.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 721df.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jednak nic wiecej wybitego mi sie w oczy nie rzucilo
Nie, to nie to. Musisz szukać poniżej trzeciej świecy. Numery są wklęsłe, a nie wypukłe jak te na zdjęciu.
Naprawdę trudno je zobaczyć.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 13, 2010 22:09
PF 107 koni jeśli ma sondę lambda PB jeśli jej niema (112 koni)
Kolego takie objawy może wywołać sporo różnych usterek. Proponuję ci żebyś jakąś kolejność przyjął: sprawdź szczelność dolotu od przepływomierza po wtrysk, od spodu pierścień antywybuchowy czy się nie zsunął, wszystkie rurki odmy i podciśnienia, wszystko musi być idealnie szczelne w tym wtrysku, sprawdź ustawienie wyprzedzenia zapłonu (nie każdy mechanik wie jak to robić, trzeba zdjąć wtyczkę z czujnika temperatury i ustawiać na 6 stopni przy 2250 obrotów/min.) oraz ustawienie rozrządu. Na koniec oględziny przepływomierza. Np klapka ocierająca o ścianki jeśli był strzał .
Aha i jeszcze styczniki przy przepustnicy, mocno zasyfione są
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » ndz paź 03, 2010 13:20
Zrobiłem analizę spalin i wyniki są idealne.
Wczoraj jeszcze wyczyściłem krokowiec, zobaczymy jak teraz będzie się zachowywała. W sumie ostatnio było ok, jedynie jednego dnia jeden albo dwa razy mi zgasła.
