Sonda Lambda do silnika 1.6 SR 101 KM AKL
korhazz
Post autor: korhazz » pt wrz 24, 2010 21:25
Dzięki pasażer za pomoc ;] Zamówiłem tą sondę od tego człowieka z allegro za 50zł z wysyłką (nie ma to jak targowanie się :P), więc wyszło po taniości. W poniedziałek wyjeżdżam w delegacje na Pomorze, więc napiszę co i jak po moim powrocie za tydzień. Pozdrawiam
pasażer
Post autor: pasażer » sob wrz 25, 2010 19:36
Molim. Nema problema :grin: tą z przyciętymi przewodami hehe nówka sztuka za 1/3 ceny :D napisz jak poszło z wykręceniem starej i jak podepniesz pod VAGa czy działa poprawnie, bo wg danych ngk nie jest do tego samochodu, ale niewykluczone że będzie działać poprawnie. Powinno być ok jak u mnie :okej:
korhazz
Post autor: korhazz » pn paź 25, 2010 09:05
A więc tak - mechanik wymienił sondę - działa, a spalanie w trasie spadło do ok. 7,5l/ 100km więc znośnie. Niestety nadal 10 po mieście, ale to już chyba urok mojego golfa^^
Pasażer wielkie dzięki za pomoc w dobraniu sondy - rzeczywiście można niedrogo to znaleźć na allegro, a kwestia tego, iż producent nie podaje tej sondy w specyfikacji jest dziwaczna.
Całość operacji kosztowała mnie (50zł sonda NGK + 80zł wymiana)zamiast ponad 400zł - jednym słowem rewelacja :D
pasażer
Post autor: pasażer » czw paź 28, 2010 17:38
korhazz pisze:A więc tak - mechanik wymienił sondę - działa, a spalanie w trasie spadło do ok. 7,5l/ 100km więc znośnie. Niestety nadal 10 po mieście, ale to już chyba urok mojego golfa^^
ten typ tak ma . . na autostradzie przy spokojnej, równej jeździe nie przekraczającej 130km/h spalanie 6,7l/100km, natomiast po mieście ok. 8,5-9l a czasem i więcej . . . te silniki lubią by je wysoko wkręcać . . .
... po wymianie na tą uniwersalną również coś widzę, że paliwa starcza na więcej kilometrów . . tylko nie wymieniajcie zaraz wszyscy sondy
korhazz pisze:Pasażer wielkie dzięki za pomoc w dobraniu sondy - rzeczywiście można niedrogo to znaleźć na allegro, a kwestia tego, iż producent nie podaje tej sondy w specyfikacji jest dziwaczna.
no i gitara :pub: Pozdraviam
MusicDope
Re: Sonda Lambda do silnika 1.6 SR 101 KM AKL
Post autor: MusicDope » sob sty 27, 2018 19:03
Zamontowana i pasuje - identyczna jak była wcześniej
Potrzebowałbym szybkiej odpowiedzi czy ta będzie pasować do VW BORA 1.6 SR AKL - numery się zgadzają lecz komunikat na stronie nie :rotfl: ale chyba trzeba go ominąć prawda? :bajer:
https://www.ucando.pl/p/sonda-lambda-bo ... 3D962-3922" onclick="window.open(this.href);return false;
Jazz_Blue pisze:
korhazz pisze:Witam.
Potrzebuję numer kodowy sondy Lambda do silnika od mojego golfa - 1.6 SR 101KM AKL
Numer Bosch'a: 0 258 005 079 lub 0 258 005 080
Numer VW: 06A 906 265
Oryginalnie montowane byly wlasnie z Bosch'a.
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » sob lip 19, 2025 18:16
Panowie jak to jest z tą sondą. Te numery 0 258 005 079 to sonda z odpowiednią wtyczką 4 pin kształt D czarna ale z przewodem długości 490 - 500mm. Czy w 1.6 AKL sonda lambda nie znajduje się w kolektorze wydechowym z tyłu razem z uchwytem na kabel. a pod nogami pasażera pod podłogą jest skrzynka i wtyczka? przewód musi mieć 1140 - 1350mm. Jednak nie może mieć aż 1760mm sonda z numerów. Sonda do nowszych modeli 1.6 8v. Dłuzszy przewód to opór na kablu sygnałowym a więc niższy sygnał efekt to wskazanie za wysokich dawek i obnizenie dawki (czy się myle niższe napięcie to mniej tlenu a więc ECU odczyta więcej paliwa zmniejszy dawkę).
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2025 19:41 przez Bohnooze, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 21, 2025 13:07
Dla silnika akl to sonda ma nr 06a906262ak przewód o dł 1140mm
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt sie 15, 2025 14:18
Pytanie czy taka sonda jeżeli nie działa to od razu wywali błąd po odpaleniu silnika czy jest w pół sprawna i może wywalić błąd po rozgrzaniu się do pewnej temperatury bądź innych czynników silnika, przeciążenia, przedmuchy itp.?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 18, 2025 17:44
Błąd samej sondy to będzie dopiero jak pewne wartości adaptacyjne/ regulacyjne nie zostaną osiągnięte. Popatrz bagien na kanał od sondy i ile jest tam wskazywane w stosunku do zadanych. Najczęściej błąd sondy to wyrzuca od zwarcia w grzałce sondy
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn sie 25, 2025 18:02
marcin7x5 pisze:
Czyli mogę mieć uszkodzoną już sondę skoro szwankuje mi ciepłymi dniami bądź na włączonej klimatyzacji lub szybciej jeździe. Wtedy przestaje działać i mam cały czas wartość bez zmian 0.2 na vagu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 26, 2025 13:34
Sprawdź wiązkę elektryczną od so dy czy nie jest za blisko rury wydechowej. Może coś się tam grzeje na kablach lub wtyczce.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw sie 28, 2025 15:41
marcin7x5 pisze:
BINGO! Chłopie męczyłem się z tym problemem od dwóch lat. Wymiana wielu części od przepływek, odmy, świec, cewek, kabli, odmy, uszczelek dolotu i nie dawało rady cały czas był błąd 00537 po rozgrzaniu się silnika lub wciśnięciu gazu do dechy. Całą wiązkę teraz wsadziłem pod osłonę tą aluminiową oraz ciężko było zdjąć wtyczkę aż trzeba było śrubokrętem sobie pomóc i śpsikałem preparatem smarowanym styki. nie wiem czy pomogła pierwsza pierwsza czy druga czynność ale błędu nie wywala, jazda jest stabilna bez przerywek i szarpań silnika. Wielkie BRO dla Cb.
