Witam sorki że się wtrącę ale mam (tzn. miałem podobną sytuacje) z niedziałającym wskaźnikiem i dokładnie to samo zamiast zegarka wsadzony obrotek a woda ani huhu nie działa. Zrobiłem tak najpierw posprawdzałem czy jest napięcie na wskaźniku miernik pokazuje że nie ma szukam dalej wyciągam skrzynkę z bezpiecznikami podpinam miernik przy kabelku żółto-czerwonym po wyjściu już z bezpiecznika prąd jest. Dla pewności sprawdziłem jeszcze czy napięcie jest na drugiej kostce co idzie z licznika i także był wiem myślę gdzieś jest przerwa w przewodzie od bezpiecznika do czujnika. Na szybko biorę jakiś kabelek podłączam pod kostkę po wyjściu z bezpiecznika (żółto-czerwony) i dotykam pod najbliższą śrubę i widzę jak wskazówka wędruje do max i już z błyskiem w oku formalnością było pociągnięcie nowego i akurat miałem w tych samych kolorach przewodu z kostki po bezpiecznikach po prostu stary kabel uciąłem zaraz za kostką i przylutowałem nowy kabelek drugi koniec pod złącze od czujnika wszystko ładnie zaizolowane i przymocowane do oryginalnej wiązki więc wygląda jak z fabryki. a co najważniejsze to po malutkim przejeździe testowym wskazówka od dawien dawna zaczęła się podnosić więc wszystko jest ok i działa jak powinno ;D. Wszystko dzięki powyższym radą za co serdecznie dziękuj. A Tobie również radzę zrobić podobnie jak ja a będziesz zadowolony.
Pozdrawiam KrisWol
Niedziałający wskaźnik temperatury silnika
Problem już rozwiązany. Przyczyny były dwie. Jedną z nich uszkodzony zegar od temperatury w starym zestawie zegarów. Wiem, ponieważ nie przechodził testu -kabel prądowy do masy. Nowy zegar przechodził ten test jednak wskaźnik nadal niedziałał. Dziś szukałem prądu w żółto-czerwonym kablu-prą był więc całe podejrzenie padło w tym momencie na czujnik. zanim jednak kupiłem, błysnął mi w głowie pomysł- czy czujnik mam mase/ Szybciutko zrobiłem mostek miedzy minusem w akumulatorze a brązowym kabelkiem przy czujniku i woalaaaaaaa. Wskazóweczka dziłą tak jak powinna. Problem uważam za rozwiązany, wszystkim forumowiczom dziekuje za pomoc a temat do zamknięcia. Zico +1 dla Ciebie
