sprężyny
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
sprężyny
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 01, 2010 13:46
Ten talerzyk jest tak wyprofilowany żeby dobrze opierał sie o łożysko które tam jest, a zauważ że te talerzyki różnią sie od siebie nie tylko wielkościa ale i kształtem, poza tym jeśli masz sprężyne z tym cieńszym zwojem to ten talerzyk może nie pasować, po prostu będzie za szeroki (z doswiadczenia nie wiem bo nie składałem tych nowszych wersji sprężyn) ale po co kombinować, kup taki jaki masz na schemacie. A przed zakupem jeszcze sprawdź bo moze masz sprężyny te stare z większym zwojem a reszta kolumny, jest od nowszej wersji, mogłobyć tak że ktos sobie obniżał auto i kupił springi starego typu i dlatego to wszystko tak poskładane jest. Na tych zdjeciach co dodałeś nie potrafie rozpoznać co to za sprężyna.
Podsumowując, jeśli masz sprężyne z cienkim zwojem to talerzyk ma być właśnie do takiej sprężyny nie do innej.
Jeśli nie potrafisz określić jaki masz zwój weź sprężyne i idź z nią do sklepu i przymierzysz talerzyk :) lub wklej tu zdjęcie całej sprężyny.
danioo
sprężyny
Post autor: danioo » śr wrz 01, 2010 14:56
postaram się dziś fotki zrobić jak to wygląda
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
danioo
sprężyny
Post autor: danioo » czw wrz 02, 2010 16:40
dzisiaj porobiłem fotki sprężyn i talerzyków, ewidentnie widać, że sprężyna ma mniejszy zwój od talerzyka.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
sprężyny
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 02, 2010 19:50
No wygląda na mniejszy zwój
danioo
sprężyny
Post autor: danioo » czw wrz 02, 2010 20:54
czyli muszę kupić talerzyki do mniejszego zwoja ??
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
sprężyny
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 02, 2010 21:01
danioo, Tak talerzyk ten po 95r. Tylko musisz być pewny że ten talerzyk który siedzi to jest talerzyk od golfa sprzed 95, Żeby nie wyszło tak że siedzi tam jakiś talerz od passata czy czegokolwiek który może być większy niż w golfach i tylko sprawia wrazenie, że ta spręzyna ma mniejszy zwój. Ja Ci mówie najlepiej idź do sklepu z ta sprężyna. Ja Ci nie dam 100% pewności bo po prostu nie moge wiedzieć od czego są te sprężyny ani ten talerzyk który teraz siedzi.
danioo
sprężyny
Post autor: danioo » pn wrz 06, 2010 16:25
Panowie kupiłem talerzyki do wersji po 94' dziś postaram się podnieść auto i przymierzyć.
jakby co to podaje numer oryginału 357412341A
danioo
sprężyny
Post autor: danioo » śr wrz 08, 2010 08:52
Talerzyki wymienione na te po 94'. Co lepsze autko mi się nieco z przodu obniżyło. DZIĘKI wszystkim za pomoc
