MK2 1.6 PN - SWAP 2.0 8V od MK3 - PILNE!
napewno półosie wytrzymają
Re: MK2 1.6 PN - SWAP 2.0 8V od MK3 - PILNE!
co do puszki filtra powietrza
z racji tego, że nie mogłem dobrać żadnej innej postanowiłem kupić filtr stożkowy jako zamiennik
muszę tylko ze starej puchy wyciąć mocowanie pod przepływomierz i w plastikowej rurze wchodzącej w ten wycięty element do którego kręci się przepływomierz chce zrobić dziurę i wstawić tam czujnik który również był w puszce. Myślicie, że to da radę?
P.S. przy wymianie licznika trzeba wymieniać sterownik?
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
apsik zrobił swapa na r36 do mkII na seryjnych pólosiach i starczają to przy 100KM tez starcza.poza tym mkIII ma takie same pół osie.
co do puszki to mam do sprzedania z PF z mkII.będzie pasowała napewno.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
trochę krótsze są frezy na półosiach od MK II :/ ale skoro mówisz że to wytrzymuje to spoko, bez obaw mogę wymienić tarczedawid018 pisze:apsik zrobił swapa na r36 do mkII na seryjnych pólosiach i starczają to przy 100KM tez starcza.poza tym mkIII ma takie same pół osie.
puszka już raczej będzie zbędna, wyplułem dwie stówki na stożek K&N i zamierzam zrobić tak jak to przedstawiłem na foto
teraz tylko muszę pozbyć się immobilisera ze sterownika i chyba wszystko już będzie blisko końca
ciekawe tylko ile mnie zliczy mechanik za przekładkę silnika i tą zabawę z elektryką
- dawid018
a co to za zabawa wpiąć 3 kostki w skrzynkę i podłączyć pompy??combat pisze: ciekawe tylko ile mnie zliczy mechanik za przekładkę silnika i tą zabawę z elektryką
w/g mnie nie ma sensu dawać tego do mechanika bo weźmie nie wiadomo ile .chyba ze za 100zł porządnie to zrobi to nie ma sensu rąk brudzić.jak masz trochę czasu,narzędzie i wiedzy to sam to zrobisz.taki swap zajmuje nie więcej niż 12 godzin z wyjęciem starego i odpaleniem nowego silnika.
powiem Ci , że jak widziałem ile się wybawili z instalacją elektryczną to ja bym tego sam na pewno nie zrobiłdawid018 pisze: a co to za zabawa wpiąć 3 kostki w skrzynkę i podłączyć pompy??
gdybym miał trochę więcej pojęcia to pewnie sam bym się za to wziął
pytanie, pod 2.0 silnik wrzucił mi mechanik mój stary alternator. czy nie będzie on przypadkiem ca mały?
- dawid018
alternator z mkIII jest na pasku mikro a nie na klinowymcombat pisze:pod 2.0 silnik wrzucił mi mechanik mój stary alternator. czy nie będzie on przypadkiem ca mały?
wszystkie koła zostały zmienione na te od MK IIdawid018 pisze:alternator z mkIII jest na pasku mikro a nie na klinowym
chodzi tylko o wydolność tego alternatora od MK II, czy wystarczy?
- dawid018
skoro w mkIII dał rade to czemu miał by nie dac w mkII??
mo0że niezbyt jasno się wyraziłem kolegodawid018 pisze:skoro w mkIII dał rade to czemu miał by nie dac w mkII??
stąd moje wątpliwości czy ten altek pociągnie
- punkvw
alternator dopasowuje sie do.............akumulatora
T4 Doka ACV 130ps..................
wiem ale myślałem, że w tym silniku wszystko będzie się szybciej kręciło i mój alternator od 1.6 tego nie wytrzymapunkvw pisze:alternator dopasowuje sie do.............akumulatora
nie mogę dojść ładu z tym sterownikiem :/ potrzebna jest tam wymiana modułu (immo1 bodajże) i nie może tego dostać nigdzie :/ robota stoi w miejscu a ja już ponad tydzień się z tym męczę
Czym z winy sterownika może być spowodowany brak iskry? Co może z tym sterownikiem być nie tak? Procesor? Immobiliser?
Ciągle brak iskry
Ma ktoś z Was jakąś obiekcję w tej sprawie?
