przecież masz odpowiedź wyżejukiloki pisze: Zico63b napisał(a):Och przepraszam, nie zwróciłem uwagi że to Mk4
W "Czwórce" to przekaźnik 377 wersja standard, 378 ze spryskiwaczami refl., 192 z czujnikie deszczu itd.
witam, trochę odgrzeje
jaki numer ma przekaźnik z obsługą spryskiwaczy lamp i czujnika deszczu w mk4?
Przekaznik wycieraczek
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Podpinam się pod temat. Objawy takie, że jak włączę spryskiwacz to wycieraczki potrafią ze 6 razy przejechać po szybie, jak klepnę łopatką w dół to zamiast jednego przejścia robi od 1 do 6 (różnie), czasem zatrzyma się w połowie szyby. Jak włączam spryskiwacze i wycieraczki przejadą 3 razy, to przy każdym kolejnym nadmiarowym przejściu słychać tykanie na tym przekaźniku. Czasówki działają w porządku. Wyciągnąłem przed chwilą przekaźnik 389 i po rozebraniu go widać, że nadpalone jest jedno miejsce gdzie stykają się blaszki.
" onclick="window.open(this.href);return false;
'ucieszyłem' się, że przyczyna znaleziona, ale po sprawdzeniu styku miernikiem jest ok. Upatrywać się w nim dalej przyczyny, czy to raczej nie to? Zimnych lutów na oko nie widać. Na allegro używany ori najtaniej za 45 zł z przesyłką.
Wymieniłem przekaźnik i okazało się, że to on jest przyczyną problemu.
