Jak zdemontować podsufitkę w Golf IV? (wymiana anteny FM)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1312975" onclick="window.open(this.href);return false; - w Borze pewnie troszkę inaczej będzie z tyłem, ale fotostory jest
WITAM. NA WSTĘPIE POWIEM, ŻE NIE POLECAM ZAKUPU USZCZELKI ANTENY FM U DEALERA VW. JEST WYKONANA BADZIEWNIE, MYŚLĘ ŻE ZAMIENNIKI NA ALLEGRO JUŻ SĄ LEPSZE. ORYGINAŁ NIE LICUJE PO ZAMONTOWANIU. JA ZAPŁACIŁEM U DEALERA VW 60 ZŁ. ZA KOMPLET NAPRAWCZY DO ANTENY, Z NAKRĘTKĄ. I TAK ZAŁOŻYŁEM STARĄ NAKRĘTKĘ BO KUPIONA NOWA NIE CHCIAŁA NAKRĘCIĆ SIĘ NA ANTENĘ. KLUCZ NA NAKRĘTKĘ ANTENY PŁASKI ROZM 22. LEPIEJ NIE SILIKONOWAĆ, BO SKŁADNIKI SILIKONU MOGĄ USZKODZIĆ LAKIER. LEPSZY BĘDZIE JEŚLI JUŻ USZCZELNIACZ DO SZYB SAMOCHODOWYCH. AHA, LEPIEJ WYMIENIAĆ USZCZELKĘ W DWIE OSOBY. ZROBIMY TO SPRAWNIE I EFEKTYWNIE. CO DWIE RĘCE TO NIE JEDNA. POWODZENIA!
Witam,
Ja nadal walczę ze swoim radyjkiem. Została mi jedyna ostatnia możliwość... najgorsza z możliwych niestety - wymiana kabla antenowego. Wie ktoś gdzie można takowy kabel zakupić (mowa o nowym)?
Czy zastosować jakiś zamiennik, jeśli upierać się przy nowym. Chyba, że dorwać jakiś oryginał z demontażu, byle sprawny był. I zostaje kwestia wymiany kabla (po sprawdzeniu najpierw na krótko oczywiście). Nie mam za bardzo ochoty zdejmować całej podsufitki i prowadzić go w miejscu fabrycznym. Myślałem założyć na niego dodatkową plecionkę i puścić go luzem do zejścia w przednim słupku. Ewentualnie tunelem środkowym i później pod siedzeniami i tylnym słupkiem, zdala od pompy paliwa.
Potwierdzam to, co napisał kolega powyżej... również użyłem starej nakrętki. Nowa od nowej anteny była za duża i nie można było dobrze dokręcić anteny. A antena niby oryginał.
Lepiej zastosować używany oryginał, czy zamiast niego przedłużacz antenowy + redukcja z DIN na ISo od strony radia, coś takiego... http://allegro.pl/przedluzacz-antenowy- ... 31742.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mayer83, kup przewód H155 na takim od sieci WI-FI zrobiłem kiedyś na szybko antenę u kolegi w MK III i pięknie gra do dziś ....
Re: Jak zdemontować podsufitkę w Golf IV? (wymiana anteny FM
Dziękuję za odpowiedź Haki... i przepraszam, że tak późno odpowiadam.
Troszkę się rozmineliśmy i troszkę się pośpieszyłem. Zamówiłem kabel na alle. Czy raczej tak zwaną przedłużkę kabla antenowego. Swoją drogą nie wiem co za różnica. Kabel jak widać nawet po założeniu plecionki, jakiś mega imponujący rozmiarami nie jest.
Faktycznie kabel był przerwany. Stacje się pojawiły. Ale z odbioru do końca nie jestem zadowolony. Choćby Muzycznego Radia. Z drugiej strony w moim rejonie wiem dobrze jak ciężko złapać sygnał tego radia. Temat doskonale przerobiony w home audio, z finałem w postaci solidnej anteny kierunkowej na odpowiednim maszcie
. Haki mógłbyś podać o jaki kabel dokładnie chodziło? Czy nie można zastosować koncentryka jak w "domu"? 75Ohm.
Z drugiej strony trochę się namęczyłem przeciągając ten kabel tunelem środkowym jednak. Może w celu poprawy jakości sygnału trzeba pokombinować z wpięciem separatora antenowego...
