spalanie
Jeśli sonda padnie to auto działą w trybie awaryjnym, i działa na standardowych ustawieniach fabrycznych do każdej predkości i obrotów silnika.
A sonda jeśli działa odpowiednio dobiera mieszanke w zależności od spalin jakie sie wydostają z silnika.
Jeśli przy niskich obrotach wariuje, wolno sie zbiera, a przy wysokich jezdzi okej to może być sonda.
A jeśli wariuje i na wysokich i na niskich to sonda chyba odpada, ale ja nie jestem specialistą.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Ja też mam motor 1,4 no i wydawało by się że on mało pali, na trasie ok. 7-l. na miescie 9-10 z tym że ja mam dośc dynamiczny styl jazdy, nie cisne go bardzo, ale trasa to róznie 130km\h średio. A jeśli chodzi o kompa, to chyba nie są takie koszta wielkie, w granicach 30-40zł a jak masz troszkę pojęcie to najlepiej zakup sobie kabel na allegro, i jeszcze przy okazji zarobisz. Na 90& padła Ci sonda, i dlatego dostaje taką dawke paliwa. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
