Jakie poduszki silnika do 16v?
- marek_g60
- Lokalizacja: Łaniewo, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Warmia!!!!
witam wszystkich. Ja także mam problem z drżeniem silnika tyle że u mnie silnik zacząl drżeć po wymianie rozrządu. Kiedy zakupiłem auto silnik pracował równo i ładnie. pojechałem do mechanika i wymieniłem pasek rozrządu, pompę wody, poduszki pod amortyzatorami, termostat oczywiście rolkę napinającą od paska rozrządu.i właśnie po tej wizycie po odpaleniu zauważyłem że silnik ma jakieś drgania na biegu jałowym, od razu to zauważyłem bo przed wymiana silnik pracował równo. co to może być??? poza tym słysz jakieś dziwne chrobotanie z prawej strony jakby z kompresora , na niskich obrotach tzn tak do 3tys.... silnik to 1.8 g60 o oznaczeniu PG. pomocy.....
Marzenie się spełniło - Passat B3 G60 SYNCRO!!! Moje pierwsze auto
Panowie zakładaliście może do KR/PL poduszki z diesla mk2? Bo u mnie przednia poducha też już lekko puszcza i myślałem, żeby założyć zamiast: 191199279E (odpowiednik febi FE02751), która jest przeznaczona do benzyniaków 1.6-2.0 tą od diesla: 191199279C (FE03550), która powinna być mocniejsza. Jeszcze dochodzi poduszka z G60 357199279B (FE03599) ale teraz nie wiem czy ona nie jest nieco niższa od pozostałych. Stąd moje pytanie, którą polecacie jako przednią?
(Wiem, że Febi to raczej budżetowa półka ale wolę je niż Lemforder`a z allegro..)
Pozdro
Pozdro
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
bugalon
Bierz z diesla - będzie pasować i będzie mocniejsza.
Bugalon
Bugalon
ale febi?
mi sie MEYLE wysrutałbardzo szybko, nie wyrwałem jej co prawda ale przy mocnym hamowaniu silnikiem poduszka tak wpada ze łapa wali o obudowę poduszki i mocne wibracje przenosi
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
bugalon
Meyla omijajcie szerokim lukiem. Tylko raz kupilem lozyska do kolumn, bo lemfordera nie mieli na miejscu. (te co w kielichy wchodzą razem z gumą). Po 8000km (czyli tyle co nic, w 3 miesiące to zrobilem) rozerwalo gumę w łożyskach. Teraz siedzi lemforder i o problemie zapomnialem.
Jeśli elementy metalowo-gumowe to tylko lemforder. Innych nie kupujcie. Jak nie ma to co najwyzej TRW chociaz to i tak ryzyko. Ja zawsze powtarzam - tylko bogatego stac na tanie części.
Bugalon
Bugalon
Niestety nie mają w IC Lemforderów na stanie dlatego jestem zmuszony wziąć coś innego. Przednią wezmę z diesla firmy Corteco - ponoć w pudełku Lemfordera nieraz można znaleźć właśnie poduszkę Corteco. Jakościowo Corteco wypada dosyć dobrze (na pewno lepiej od Febi), miałem już z tej firmy parę rzeczy w tym simmeringi i do tej pory się nie zawiodłem.
Dodatkowo chcę jeszcze wymienić tylną lewą poduchę (mocowanie skrzyni) ale tutaj już niestety tylko Febi jest dostępny..
Pozdro
Pozdro
Re: Jakie poduszki silnika do 16v?
jedz do aso i tam kupisz orginaly taniej niz lemfordera ja bralem kpl 3 poduszek do 16v i wyszlo mnie taniej niz lemforder w intercarsieOstry! pisze:Niestety nie mają w IC Lemforderów na stanie dlatego jestem zmuszony wziąć coś innego. Przednią wezmę z diesla firmy Corteco - ponoć w pudełku Lemfordera nieraz można znaleźć właśnie poduszkę Corteco. Jakościowo Corteco wypada dosyć dobrze (na pewno lepiej od Febi), miałem już z tej firmy parę rzeczy w tym simmeringi i do tej pory się nie zawiodłem.
Pozdro
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
tak po ponad 300 za poduche tylko pod skrzynie tansza
