Nie za bardzo wiem ktoredy w niego psiknac powietrzem zeby sprawdzic jak sie otwiera..
Cisnienie turbo
Re: Cisnienie turbo
Po odkreceniu tych 3 imbusow wyciagnalem to cale i tam jest tylko precik z uszczelka, ktory porusza sie zaleznie od wkrecenia tej srubki. Wiec jak sadze to to jest ten zawor?
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
Re: Cisnienie turbo
http://motofocus.pl/artdodatki/12462663 ... 6dbf62.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; to jest ten zawor jak sie nie myle i ma sie otwierac jak dmuchniesz od dupy strony powietrzembszosa pisze:Po odkreceniu tych 3 imbusow wyciagnalem to cale i tam jest tylko precik z uszczelka, ktory porusza sie zaleznie od wkrecenia tej srubki. Wiec jak sadze to to jest ten zawor?![]()
T_T
Cisnienie turbo
A gdzie ten zawor sie znajduje? Ja po odkreceniu tej gruszki ze srubka niczego takiego nie widze?
Czy on gdzies indziej siedzi?
Re: Cisnienie turbo
w samym srodkuTOM28 pisze:mógłbym się dowiedzieć o jaka śrube chodzi żeby zwiększyć ciśnienie na turbinie
Ostatnio zmieniony pt lip 30, 2010 15:19 przez żyto, łącznie zmieniany 1 raz.
T_T
Cisnienie turbo
A to nie chodzi przypadkiem o ta srubke? Bo wszedzie pisza ludzie ze to wlasnie nia sie reguluje cisnienie
Re: Cisnienie turbo
Racja,ebnalem sie z ta regulacja,dawno nie zagladalem do swojej ;Pbszosa pisze:A to nie chodzi przypadkiem o ta srubke? Bo wszedzie pisza ludzie ze to wlasnie nia sie reguluje cisnienie![]()
T_T
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Cisnienie turbo
Zaznaczyłem gdzie trzeba dmuchnąć powietrzem jeśli zawór będzie działał to ta jego część z uszczelką się poruszy a jak puścisz to wróci do poprzedniej pozycji
http://img829.imageshack.us/i/zawr.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cisnienie turbo
jakbys kolego rozwiazal sprawe to pisz, fajnie byloby polatac na 1.3
Moja biala rakieta :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317968
Cisnienie turbo
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Cisnienie turbo
Jak nigdy nie ruszany,to na 99% zapieczony.VireWolf88 pisze:sprawdzałeś czy zawór pracuje jak "pśikasz" w niego powietrzem,
Musisz odkręcić przy zaworze metalową rurkę idącą od ślimaka i dmuchasz w króciec.bszosa pisze:Nie za bardzo wiem ktoredy w niego psiknac powietrzem zeby sprawdzic jak sie otwiera.
Na postoju jak depniesz,to puści chmurkę dymu?
Jak nie puszcza mocniejszej chmurki,to zwiększ dawkę,bo bez paliwa nie będzie ciśnienia
Cisnienie turbo
Jak przegazuje to ladnie kopci, wiec sadze ze dawka jest wystarczajaca
Dmuchajac to zawor powinien sie otwierac?
A jak wkrece ta srubke z kontra to powinien sie coraz mniej otwierac? Dobrze rozumiem?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Cisnienie turbo
Tak.Powinieneś usłyszeć stuknięcie.bszosa pisze:Dmuchajac to zawor powinien sie otwierac?
Tak.bszosa pisze:A jak wkrece ta srubke z kontra to powinien sie coraz mniej otwierac? Dobrze rozumiem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
