wyciek plynu chlodniczego dosc powazny
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn lip 26, 2010 11:48
dzieki wielkie chlopaki !!! :) nie dam punktu wszystkim niestety bo nie da sie tak ...
tematu nie zamykam. bede informowal na bierząco co tam jak tam ..
do uslyszenia
MARLUK
Post autor: MARLUK » pt lip 30, 2010 14:05
z ostatnich news'ów ..
wczoraj wymieniłem uszczelke pod deklem - koszt 30zł uszczelka ,plus 5zł 2 piwka = 15min roboty razem z czyszczeniem silnika
jako tako wymylem silnik , caly dekiel , alternator ,krotko mowiac wszystko to co bylo zalane olejem i tym co cieklo
Od wymiany zrobilem juz 50 km i na razie jest suchutko , zobacze jak bedzie potem ,po dniu pracy
czujnik cisnienia caly czas wariuje i na razie to sie nie zmienilo , tzn dzis sie na razie nie odezwal i zastanawiam sie co moze byc przyczyna
bedac wczoraj w sklepie po uszczelke sprzedawca powiedzial ze jest prawie pewien ze jak kupie 1 albo 2 czujnik i tak bedzie wariowal i zalecil na szrocie kupic licznik ,,, co sadzcie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
